查看: 3413|回复: 7
9Cr18MoV在进行淬火+回火前,是否有必要进行预处理呢?
发表于 2019-5-12 21:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
9Cr18MoV在进行淬火+回火前,是否有必要进行预处理呢?如果需要,预处理采用正火还是退火?工件是一个类似阶梯轴的小零件,长度300,跟一个哑铃差不多
最佳答案
查看完整内容
这个料出厂做的是球化退火;粗加工只需要做去应力回火处理就行。
签到天数: 1505 天
发表于 2019-5-12 21:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:50:54 | 显示全部楼层
图纸要求淬火+回火,我们应该是要按照图纸的要求去做吧,现在我们粗加工完成,想请教按图纸热处理前,是否有必要做预处理,做何种预处理?
签到天数: 1210 天
发表于 2019-5-14 14:20:21 | 显示全部楼层
可参照GB1220,
如客户没有特殊要求,供货态是退火态;------此为预报热处理;考虑对加工性能、变形和最终产品性能的影响还是必需要做的,可自检组织确认是否实际零件已经进行了预备热处理或查供方确认
至于图纸要求的淬火+回火是最终热处理状态,当然是要按图纸做的,要不选择马氏体不锈钢就失去意义了
所以,先确认零件是否已经进行了退火处理,如已经退火处理,直接淬火+回火即可;如没有还是要进行退火处理
签到天数: 1505 天
发表于 2019-5-15 07:30:28 | 显示全部楼层
gelingfeng 发表于 2019-5-13 07:50
图纸要求淬火+回火,我们应该是要按照图纸的要求去做吧,现在我们粗加工完成,想请教按图纸热处理前,是 ...
粗加工后,淬火前的热处理,一般为去应力处理。可以消除机加工及材料应力,减少热处理变形。
签到天数: 981 天
发表于 2019-5-15 12:49:54 | 显示全部楼层
去应力温度选个多少度
签到天数: 1505 天
发表于 2019-5-16 07:17:00 | 显示全部楼层
大表哥_ER7r0 发表于 2019-5-15 12:49
去应力温度选个多少度
通常可以选择650度,做去应力处理。
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-6 16:46:01 | 显示全部楼层
材料形状是哑铃状建议根据落差处R角大小及表面光滑程度选择去应力回火。
GMT+8, 2026-6-29 03:40 , Processed in 0.030284 second(s), 20 queries .
