查看: 6206|回复: 4
[求助] 20CrMnTi零件表面淬火断裂
发表于 2019-5-13 15:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒档中间轴在使用中断裂,零件渗碳淬火,材料20CrMnTi,表面硬度HRC58-63,层深0.59-1.01mm,断裂零件检测材质,金相组织,和层深都符合要求,就表面硬度略高HRC64.1,我想请教表面硬度略高会造成零件脆断吗?
签到天数: 97 天
发表于 2019-7-1 14:18:20 | 显示全部楼层
硬度偏高造成脆断,这当然是有可能的,发现表面硬度超差不论如何是一个风险。但是正式的失效分析肯定是充分评估各类影响因素,对断口的分析也是非常重要的。
签到天数: 1276 天
发表于 2019-11-1 14:42:00 | 显示全部楼层
回火温度低了,或者保温时间不够。产品内应力释放的少
发表于 2020-4-16 16:13:04 | 显示全部楼层
对零件做一个冲击功测试看看
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:40:01 | 显示全部楼层
是否及时回火呢,锻造比是否足够?
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.031624 second(s), 28 queries .
