查看: 6580|回复: 0
[求助] 零件表面硬度略高会造成断裂吗?
发表于 2019-5-14 13:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒档中间轴在使用中断裂,零件渗碳淬火,材料20CrMnTi,表面硬度HRC58-63,层深0.59-1.01mm,断裂零件检测材质,金相组织,和层深都符合要求,就表面硬度略高HRC64.1,我想请教表面硬度略高会造成零件脆断吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.026725 second(s), 22 queries .
