查看: 42958|回复: 11
[铝(合金)] 铝合金硬度与强度的关系求助
签到天数: 528 天
发表于 2019-5-20 09:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金的硬度与强度原来国家有一个标准:GBn 166-82铝合金硬度与强度换算值(见附件),但不知什么原因该标准以作废,由于近期我碰到了一个问题需查询铝合金硬度与强度的关系,故在此向大家求助:
1.GBn 166-82为何被作废,里面的数据是否有参考价值?
2.铝合金硬度与强度换算值,是否有其他有效的标准(国内或国外标准)?
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:44:01 | 显示全部楼层
大家知道上面情况的请回复一下,谢谢!
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:44:15 | 显示全部楼层
怎么还是没人回复,自己顶一下。
签到天数: 20 天
发表于 2020-7-26 19:38:54 | 显示全部楼层
解决了吗,才知道还有这么个标准
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2020-7-30 18:09:11 | 显示全部楼层
还没有解决!一直没有找到相应的标准。
签到天数: 780 天
发表于 2020-8-17 16:18:19 | 显示全部楼层
这个标准本身是一个内部标准。是不是现在不对外了。
签到天数: 780 天
发表于 2020-8-20 14:29:48 | 显示全部楼层
这是航空热处理标准中见到的。
签到天数: 780 天
发表于 2020-8-20 14:32:11 | 显示全部楼层
你的82年的那个内部标准,08年还在应用中。
签到天数: 1158 天
发表于 2020-12-11 07:46:28 | 显示全部楼层
标准只能参考,实际应该做拉力试验。
签到天数: 319 天
发表于 2020-12-13 11:04:23 | 显示全部楼层
实际上应当做拉力试验获取实际数据。标准是在制定初期工艺时用作参考,然后,就要根据实际测量的结果进行调整了。
签到天数: 18 天
发表于 2022-7-14 09:00:16 | 显示全部楼层
标准只能参考,实际还是应该做拉力试验。
签到天数: 378 天
发表于 2023-2-6 15:30:32 | 显示全部楼层
硬度和强度之间有个大概的比例关系,但是这个是为了方便大概了解性能的,节省一些试验,换算的话还是存在一定误差的
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.034360 second(s), 22 queries .
