查看: 6077|回复: 11
[求助] 感应淬火机床频率
发表于 2008-12-3 17:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产感应淬火机床的频率有没有无级调频的?
发表于 2008-12-3 22:41:31 | 显示全部楼层
不知道楼主说的无级调频,是否指的是感应设备输的振荡频率,如果真是这样,我可以肯定的告诉你,国产没有这种无级调频的,且国外也没有这种无级调频的感应加热设备,因为无级调频对于感应淬火设备,并没有真正存在的意义啊
高频100KHZ,淬火层深可以做到1mm  高频200KHz淬火层深也可以做到1mm
高频100~250KHZ  淬硬层深0.5~2mm
超音频20~50KHZ    淬硬层深1.5~4mm
中频1~10KHZ                 淬硬层深3~6mm
感应加热设备的输出频率,影响淬火层深,但是它只是相对的,不是绝对的
签到天数: 16 天
发表于 2008-12-4 13:35:19 | 显示全部楼层
可以调节,不过不是无级调节的,不会像无极变速那样自动变化,需要人工调
签到天数: 2781 天
发表于 2008-12-4 13:40:52 | 显示全部楼层
淬火机床一般是无级变速,采用侍服电机,电脑控制。
发表于 2008-12-6 13:47:07 | 显示全部楼层
频率是由淬火的工艺要求来决定的,一般都需要用淬火变压器来实现目的和进行阻抗匹配,这就决定了,无法实现无极调频
 楼主| 发表于 2008-12-7 00:08:26 | 显示全部楼层
回复 2# zhangguo314 的帖子
谢谢回复,我的意思就是感应设备输的振荡频率。
提出这个问题主要是考虑,有的轴类件在外圆上加工有小段平面时会影响平面两侧的加热,如果在扫描加热过程中能随时调整频率就好解决问题了。
发表于 2008-12-7 09:02:04 | 显示全部楼层
是否可用激光热处理!
发表于 2008-12-9 07:59:08 | 显示全部楼层
你说的概念应不对,没有无级调频,只有频率跟踪,随着负载情况的变化而槽路频率发生变化,电源频率也变化。
发表于 2008-12-10 12:16:58 | 显示全部楼层
输出频率与固有频率(LCR决定)谐振时,输出功率最大。怎么能说没有用呢?
国内只能在某个频率点上达到谐振,固有频率改变时(工件换了),输出频率就不能与之谐振了,造成输出功率要么不够,要么很多无用功。
国外有这样的设备(EFD):固有频率改变时,输出频率能够自动进行匹配,做到在某个频率段内始终谐振(不是频率点),不是没有意义的。
发表于 2008-12-10 22:56:13 | 显示全部楼层
回复 1# WJFU66 的帖子
没有无级调频,但是可以在一定范围内通过匹配电容,实现频率的阶段调节.
发表于 2008-12-11 20:27:26 | 显示全部楼层
应该没有吧,我所看的资料中没有介绍过
发表于 2010-1-3 21:21:22 | 显示全部楼层
电容在电路中用来做为耦合,滤波,与电感一起构成LC振荡电路。当可变电容和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。我们一般通过人工改变电容以达到调整谐振频率的目的。
GMT+8, 2026-6-18 23:41 , Processed in 0.032230 second(s), 21 queries .
