查看: 15101|回复: 13
[讨论] 影响网带炉网带寿命的因素
签到天数: 172 天
发表于 2019-6-10 12:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的网带炉的网带寿命多久。影响网带寿命的因素有什么。
签到天数: 2256 天
发表于 2019-6-11 09:39:09 | 显示全部楼层
正宗的有用3-5年甚至更长,短的一年左右甚至几个月。与设备设计、网带材料、使用、产品特点、操作、维护有密切关系。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2019-6-11 12:17:31 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2019-6-11 09:39
正宗的有用3-5年甚至更长,短的一年左右甚至几个月。与设备设计、网带材料、使用、产品特点、操作、维护有 ...
3-5年这个挺长,那一般这种网带维护会有哪些维护呢?
发表于 2019-7-5 08:54:18 | 显示全部楼层
设备调质的比渗碳耐用,小工件比大工件耐用,确保网带不跑偏、不倒角耐用、设内部气氛正常比较耐用。就想到这些,见笑了
签到天数: 727 天
发表于 2019-7-6 15:23:04 | 显示全部楼层
我这网带寿命就一年多,就没遇到过用到3年的。还是基本做调质,偶尔做渗碳。:Q:Q
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2019-7-8 12:46:49 | 显示全部楼层
一年就算可以了,我的网带寿命一般就在5-8个月之间 就不行了,就有断丝小口了。
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-9 07:48:15 | 显示全部楼层
网带炉的网已破损,我司原来用网带炉生产GCr15的调质,就经常出现网破损的现象。
签到天数: 335 天
发表于 2019-9-2 20:41:52 | 显示全部楼层
运气,要买到比较好的。最关键就是看你做什么工件,做什么类型的工艺。还要看你怎么保养设备。因素很多。
签到天数: 428 天
发表于 2019-9-3 16:21:42 | 显示全部楼层
材质、工件大小、气氛纯度以及碳势高低、淬火介质
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 12:56:36 | 显示全部楼层
主要和材质有关,加工不同的工件使用时间不同,渗碳的话应该用不久
签到天数: 435 天
发表于 2022-3-4 13:45:43 | 显示全部楼层
1、跟炉内气氛浓度影响很大,含碳量越高,寿命越短;2、温度同理;3、冷态部分设计也有很大影响,管理过网带炉,新炉子断丝后一直挤压,8个月坏了2条,后面要求设计改了,同样的气氛温度,寿命达到一年
签到天数: 143 天
发表于 2022-3-15 09:21:11 | 显示全部楼层
影响310S网带使用寿命排除工艺的影响,外部因素讷(例如来料有防锈油,或者工件清洗后有碱式)
签到天数: 143 天
发表于 2022-3-15 09:25:01 | 显示全部楼层
狂野慕白 发表于 2022-3-4 13:45
1、跟炉内气氛浓度影响很大,含碳量越高,寿命越短;2、温度同理;3、冷态部分设计也有很大影响,管理过网 ...
断丝后一直挤压?设计更改----改的是啥
跟来料状态是否有关联
GMT+8, 2026-7-4 12:16 , Processed in 0.035398 second(s), 25 queries .
