查看: 4863|回复: 4
[求助] 钢的临界点的实用性
发表于 2008-12-3 18:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,书本介绍如等温退火的等温温度在略低于Ar1以下,热处理数据手册上介绍到5CrNiMo的Ar1是610度,还有其他很多钢种也是小于600度,为什么等温温度都是在680到700度阿?不解中?另外回火温度不超过A1是指AC1还是AR1阿?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-12-4 14:28 编辑 ]
WJFU66 + 5 鼓励发起讨论
发表于 2008-12-4 22:17:08 | 显示全部楼层
A1就是A1,AC1要高,为A1时的相变提供驱动力,AR1低,也是由液态冷却到固态时提供相变驱动力的
比如,对10度的水,降温到0度时,不会结冰,必须要必0低一点,有驱动力了,才能发生相变
反过来,AC1是加热时用的,-10度的冰,到0时也不会成水,要略高于A1,才能成液态的
至于每一种钢的AC1和AR1,都与含碳量和合金元素有关的
应该是试验出来的
回火应该是AR1,如果是AC1,就要发生相变了
WJFU66 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-6 00:36:00 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风 的帖子
回火应该不超过AC1吧?
发表于 2008-12-6 15:00:48 | 显示全部楼层
噢,应该是Ac1吧,只要不超过,不发生相变就可以了
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2008-12-6 15:56 编辑 ]
签到天数: 103 天
发表于 2009-10-19 11:18:42 | 显示全部楼层
A1是在平衡状态下,奥氏体和渗碳体铁素体共存的温度,有时也叫做下临界点.
GMT+8, 2026-7-18 02:28 , Processed in 0.030671 second(s), 21 queries .
