查看: 8134|回复: 6
[讨论] 红外碳硫分析仪相关的实验方法标准有吗?
签到天数: 317 天
发表于 2019-6-15 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近新近了一台红外碳硫分析仪,想问一下有没有实验方法有没有国家标准或者行业标准?或者有什么要注意的
签到天数: 269 天
发表于 2019-6-25 16:16:38 | 显示全部楼层
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:58:45 | 显示全部楼层
一尾鱼 发表于 2019-6-25 16:16
http://www.doc88.com/p-7406219427336.html
GB/T20123
找到了写了,顺便问下碳硫分析标样一般常备哪些?一般常用的
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-26 08:58:12 | 显示全部楼层
新设备得有说明书,另外厂家还必须培训的。这是正规的渠道和路子。
签到天数: 269 天
发表于 2019-6-27 10:19:28 | 显示全部楼层
根据你实际使用产品买相近或者略高一点的标样。比如检测42CrMo碳含量,可以用42CrMo标样,也可以用45#钢标样。标样可以和上海材料研究所联系购买,或者问问济南众标。注明要铁粉,不是光谱标样。
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:16:21 | 显示全部楼层
一尾鱼 发表于 2019-6-27 10:19
根据你实际使用产品买相近或者略高一点的标样。比如检测42CrMo碳含量,可以用42CrMo标样,也可以用45#钢 ...
嗯 好的  谢了  因为属于第三方测试  所以还不知道需要些石墨含量的标样, 先把常用的买点吧!
GMT+8, 2026-7-19 19:58 , Processed in 0.031032 second(s), 23 queries .
