查看: 9321|回复: 7
[讨论] 38CrMoAl锻件调质组织
签到天数: 520 天
发表于 2019-6-17 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl锻件,外径φ520,内孔φ420,厚度120。调质后加工过程发现难加工,费刀。取样进行金相分析,发现零件纵向有黑白条带,组织分别如下图。我认为是贝氏体+索氏体,不知可对?另贝氏体是不是造成加工费刀的原因?因为后面还要氮化,很是担心哪。
签到天数: 628 天
发表于 2019-6-20 09:55:52 | 显示全部楼层
不对劲,500倍组织这么粗?而且像是粗大板条马氏体?
签到天数: 474 天
发表于 2019-6-20 22:53:05 | 显示全部楼层
我认为是贝氏体+索氏体,不知可对?
You are right !
調質 or 正火 一有贝氏体就傷刀尖.
签到天数: 2171 天
发表于 2019-6-21 07:15:39 | 显示全部楼层
主要还是观察表面需要机加工的组织怎么样,这么大的件芯部有贝氏体还算正常,但是组织这么粗就不正常了。另外表面硬度也会影响机加工。
签到天数: 318 天
发表于 2019-6-21 10:38:16 | 显示全部楼层
这钢种经常出现表面点状区域硬度很高,造成车削困难,车削费刀的情况。你可以在表面多打硬度观察下。第一张照片中出现TiN夹杂,而且聚集了,夹杂物聚集也可能是造成加工困难的原因。
签到天数: 1218 天
发表于 2019-6-22 08:31:10 | 显示全部楼层
1.尺寸较大的38CrMoAl零件,在调质过程中,由于冷速不够很容易产生贝氏体组织。
2.合金钢中含铝的化合物,机加工时容易费刀具.
签到天数: 1218 天
发表于 2019-6-22 08:34:43 | 显示全部楼层
1.调质淬火时加快冷速,可以采取盐水冷却。
2.延长回火时间。
3.硬度控制在250HBW左右。
GMT+8, 2026-7-19 19:58 , Processed in 0.032608 second(s), 24 queries .
