查看: 5582|回复: 4
[求助] 帮忙设计40Cr的调质工艺(急)
发表于 2008-12-3 20:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
急用``````
谁能帮我设计一个40Cr的调质工艺!
谢谢```
热处理证模拟考试的试题`````
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-3 20:27 编辑 ]
发表于 2008-12-3 21:08:40 | 显示全部楼层
既是没有硬度等要求的调质工艺,设备也不详,那就笼统地回答:加热温度850℃,均温,油冷或PAG水剂淬火,580℃回火。
发表于 2008-12-3 23:52:09 | 显示全部楼层
40Cr通用淬·回火工艺:
加热温度:840~870度,一般采用860度。
保温时间(分钟/毫米):d(工件有效厚度)小于50毫米取1.2~1.5.若大于50毫米则取1.5~1.8
冷却介质:油。若d大于80毫米且形状简单也可水冷。
硬度:大于HRC55
回火
加热温度:580度
保温时间:2~3分钟/毫米计算。最少不的低于30分钟。
硬度:HRC28~32
回火后必须用清水或油冷却。消除回火脆性。
签到天数: 2128 天
发表于 2008-12-4 19:23:21 | 显示全部楼层
40Cr一定要快冷吗,我们做的一个小轴,调质后氮化,回火出来是空冷,我也知道40Cr有回火脆性,但好像不是有第二类回火脆性的产品都要快冷吧,是不是要取决于产品类型或者尺寸。
发表于 2009-4-13 08:49:27 | 显示全部楼层
我也有同感,感觉好多热处理厂对回火产品都采用水冷或油冷,这样有什么利害啊?好处在哪里,坏处在哪里啊?
很希望大家能讨论一下!
GMT+8, 2026-5-20 15:31 , Processed in 0.028184 second(s), 21 queries .
