查看: 18143|回复: 13
[讨论] 38CrMoAl 氮化后掉皮和生锈
发表于 2019-6-18 16:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目前,天气潮湿,零件氮化后容易生锈。请问与哪些因素有关?清洗的残留腐蚀?氮化后白亮层?
2. 氮化后用胶布粘零件,有一层可以粘下来,请问高手?怎么解决?
签到天数: 809 天
发表于 2019-6-21 07:42:56 | 显示全部楼层
氮化时有空气进入炉膛,工件表面氧化,形成一层薄薄的氧化膜,然后被氢气还原,这样的氮化件表面比较亮,一刮就能刮出黑色的痕迹,是不是这样?
回复 1 0
签到天数: 2272 天
发表于 2019-6-19 14:12:43 | 显示全部楼层
氮化工艺不好,不能怨天气。
 楼主| 发表于 2019-6-19 14:27:55 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2019-6-19 14:12
氮化工艺不好,不能怨天气。
刘工,
您所说的氮化工艺不好,主要是哪一方面的?氮化结果?
谢谢。
签到天数: 2272 天
发表于 2019-6-19 15:38:05 | 显示全部楼层
1氮化后应该有一定厚度化合物层具有防锈功能
2氮化后表层脱落,明显是氮化疏松或氧化。
签到天数: 111 天
发表于 2019-6-19 16:32:49 | 显示全部楼层
渗氮层浅了,硬度过高,淡化温度偏低。
发表于 2019-6-20 07:35:48 | 显示全部楼层
最好是能发几张图片看看,文字描述一般都猜不准~~~~
签到天数: 1213 天
发表于 2019-6-20 08:15:07 | 显示全部楼层
炉前清洗问题或炉内氧化
签到天数: 1213 天
发表于 2019-6-20 08:53:07 | 显示全部楼层
前者是回答你起皮问题的建议
关于生锈问题,要描述清楚一些,是出炉大概多长时间会有生锈的现象
氮化虽然有防锈的效果,但防锈能力是有限的,不能长期放置特别是湿热的夏天。
氮化后的工件不能及时周转最好是有个干燥房,放到干燥房内暂存
签到天数: 1138 天
发表于 2019-6-23 23:33:34 | 显示全部楼层
1.氨气中含水量偏高
2.氨分解率过高
签到天数: 30 天
发表于 2019-6-24 15:06:31 | 显示全部楼层
一般是炉内氧化所致,检查水路有没有漏水的地方,升温有没有排水汽,炉子有没有漏气,以前我们也出现这种问题,一是试样空孔位置的水冷套漏水了,第二是马弗漏气
签到天数: 29 天
发表于 2019-6-25 10:44:29 | 显示全部楼层
氮化层的防锈性能有限,是靠隔离作用来防锈的,如果白亮层不致密,或放置环境湿度太大,也是要生锈的。
GMT+8, 2026-7-19 19:58 , Processed in 0.035359 second(s), 25 queries .
