查看: 11008|回复: 9
[求助] 真空油淬炉工件转移时间
签到天数: 111 天
发表于 2019-6-26 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,真空油淬炉淬火时工件转移时间是否有规定?
发表于 2020-1-3 09:51:44 | 显示全部楼层
这个问的太粗糙了,转移时间跟炉子类型关系不大。而是跟钢种相关,不同钢种淬透性不同。
签到天数: 1282 天
发表于 2020-1-3 11:56:59 | 显示全部楼层
工件转移时间一般指从加热室炉门打开到工件完全入油的时间。但是很多炉子厂商会打擦边球。
签到天数: 1282 天
发表于 2020-1-3 18:30:26 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-1-3 14:17
应当由操作人来设定的。是可以调整的。因为,这样可以控制。技术上也不复杂。
请问一下,怎么调整。现在最多的要求是5秒,15秒跟25秒的转移时间。
签到天数: 1282 天
发表于 2020-1-4 09:56:15 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-1-4 08:19
可以了,只要根据需要设定就行。面板上就有。具体操作看说明书。
能否拍个面板的照片,如果能实现各种转移时间的调整,可以推广了。
签到天数: 1282 天
发表于 2020-1-4 10:38:49 | 显示全部楼层
还以为你那有这样的设备
签到天数: 46 天
发表于 2020-2-19 16:43:20 | 显示全部楼层
目前卧室真空油淬炉的转移时间达不到5s,一般都在15s左右
签到天数: 1282 天
发表于 2020-2-19 19:23:19 | 显示全部楼层
请教一下,转移时间是怎么计算的。从炉门开启到工件完全入油还是其它的计算方法。
签到天数: 46 天
发表于 2021-3-5 13:55:02 | 显示全部楼层
是的,炉门开启到入油计算
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.032203 second(s), 24 queries .
