查看: 12537|回复: 8
[合金钢] 40crnimoa锻打后需要回火吗?
签到天数: 115 天
发表于 2019-6-27 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
40crnimoa锻打后需要回火吗?还要粗加工,然后淬火HRC40
签到天数: 376 天
发表于 2019-7-1 11:42:24 | 显示全部楼层
这种中碳合金钢一般预处理都是调质,如果初加工没有问题,可以在粗车之后调质。
回复 1 0
签到天数: 495 天
发表于 2019-7-1 13:18:33 | 显示全部楼层
:o:L这个问题问的,回火是为了啥。锻后自然冷却就好
签到天数: 608 天
发表于 2019-7-4 13:48:24 | 显示全部楼层
该材料的淬透性较好,锻后余温一般较高,自然冷却表面会不同程度获得马氏体或贝氏体组织,硬度较高,不利于加工。故锻后应及时保温处理,若锻造现场不具备保温条件的,空冷后应进行高温回火处理。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:48:43 | 显示全部楼层
感谢指导,知道了!!!
签到天数: 142 天
发表于 2019-10-29 12:09:24 | 显示全部楼层
锻打后需要正火,这个省不得。
签到天数: 1749 天
发表于 2019-11-2 10:06:06 | 显示全部楼层
40CrNiMoA属于中碳合金钢,并且合金元素含量相对较高,锻后余温一般相对较高,通常会导致锻件硬度过高,晶粒粗大等质量隐患,40CrNiMA锻件的正常工序应当是锻后正火+回火,细化晶粒,改善基体组织的情况下,将硬度控制在合理的范围内,便于后续粗加工,并为最终热处理工序做准备。
不过现在很多锻造厂家为了节省成本,都是锻后进行高温回火或退火,降低锻件硬度,而不考虑金相组织。这样的状态经过最终热处理也可以达到硬度要求,但是金相组织和力学性能有要求的话,还是应该按照常规工序做。
签到天数: 153 天
发表于 2019-11-6 10:39:31 | 显示全部楼层
最好锻后做正火加高温回火。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.032073 second(s), 25 queries .
