查看: 3657|回复: 16
产品齿轮、外圆和花键的渗碳淬火!
签到天数: 780 天
发表于 2019-6-28 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
公司接了一个产品(轴类),材料22CrMoH,热处理要求,表面硬度59-62HRC,心部硬度32-48HRC,产品结构如下图!花键的渗层每次都是走下线,而心部硬度一直居高不下,请问大家如何制定渗碳淬火的工艺?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
我司有类似的产品。你的产品应该是:层深检测部位是花键的齿根。22CrMoH的淬透性极高,心部硬度自然高,但是齿根的层深不容易达到。弄不好有时还会有裂纹。
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-28 15:47:07 | 显示全部楼层
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-28 15:49:56 | 显示全部楼层
做过好几轮实验,都是不合格的!!
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-28 15:55:59 | 显示全部楼层
补充:渗碳淬火,有效硬化层0.8-1.11mm!
签到天数: 376 天
发表于 2019-6-29 07:57:41 | 显示全部楼层
你这个尺寸的轴,模数也不大,选用22CrMoH这个材料淬透性太高,心部硬度自然也高,一般的20CrMnTiH就可以了,硬化层深主要看你关注什么地方,齿的话大多是工作面,也就是节园,花键可能是齿根,所以这个也是有差异的。尺寸不一样层深也是有差异的,而且你如果检查你的齿上面节园位置和齿根位置也有很大差异,估计齿根约为节园位置的75-85%左右吧,这个根据尺寸模数大小有关
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-29 08:17:09 | 显示全部楼层
小明_nQ0D4 发表于 2019-6-29 07:57
你这个尺寸的轴,模数也不大,选用22CrMoH这个材料淬透性太高,心部硬度自然也高,一般的20CrMnTiH就可以了 ...
齿检测的是节圆位置,花键检测的齿根位置!这根轴为通心轴,内孔为38mm!
签到天数: 376 天
发表于 2019-6-29 08:43:07 | 显示全部楼层
对,我估计也是这种要求,所以这个要求你们要沟通,一般如果是要检查齿根,是会和节园有一个比例关系,就像我上面说的0.7-0.9这些,这个你可以把你的齿根也测一下,再看看跟花键齿根测一下做对比,不可能节园跟齿根一个要求,这显然是技术要求的问题
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-29 09:30:09 | 显示全部楼层
小明_nQ0D4 发表于 2019-6-29 08:43
对,我估计也是这种要求,所以这个要求你们要沟通,一般如果是要检查齿根,是会和节园有一个比例关系,就 ...
要求是0.8-1.1mm,感觉齿走上限,花键走下限都很难达到!
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:04:45 | 显示全部楼层
材料已经固定,因为是量比较小!无法要求钢材厂家对成分和淬透性能进行规定!昨天又做了一炉,改变过淬火油温,花键串芯轴,但都无法同时满足花键、外圆和齿的有效硬化层都控制在0.8-1.1mm之间!
签到天数: 460 天
发表于 2019-6-29 14:03:04 | 显示全部楼层
花建根还是和客户沟通控制在0.6-0.9mm吧。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:34:27 | 显示全部楼层
心部硬度也是居高不下!
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-1 08:12:17 | 显示全部楼层
花键、外圆和齿的有效硬化层都控制在0.8-1.1mm之间。这要求好难啊!
签到天数: 376 天
发表于 2019-7-1 09:11:10 | 显示全部楼层
所以这是一个沟通标准问题,一般客户不是很懂,图纸要求就一个硬化层深,并不指明位置。虽说这个是整体渗碳淬火,但是结构不同,接触面积不一样,渗碳速率自然就不一样,这个要求主要根据产品服役条件。一般带花键的齿轮轴,花键大多数作为一个定位作用,并无相对滑动摩擦,所以一般不以这个地方作为标准,也并不需要多深的硬化层,反而因为花键模数小,尺寸小,节园位置容易淬透,有脆性,并不希望心部硬度过高。
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-1 10:18:07 | 显示全部楼层
对于花键轴的硬化层深,我们只检测花键的齿根。
签到天数: 376 天
发表于 2019-7-1 11:39:31 | 显示全部楼层
如果是纯花键轴那一般都是检测花键齿根,节园没有多大意义,齿轮类大多数是检测节园,因为要配对啮合,有相对滑动,需要考虑磨损,特别是高转速的:如果大模数,像链轮类的齿也会要求齿根,因为载荷比较大,考虑齿根断裂。这个都是根据产品服役条件来的。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:04:01 | 显示全部楼层
按正常渗碳淬火情况:齿面和外圆的渗层深度在1.1mm左右,花键在0.7-0.8mm之间,淬火油温130!产品是通心轴,淬火后花键和外圆的心部硬度介于上限47-49HRC之间。结果表现为不符合要求。昨天又做了一炉,思路为:讲油温从130降低至100(理论上提高心部硬度同时也会提高有效硬化层),产品内孔,采用串杠堵塞(理论上使产品成为实心轴,能降低心部硬度同时也会降低花键和外圆处的有效硬化层),结果为:花键处心部硬度由47HRC将为41HRC,有效硬化层勉强0.8mm;外圆心部硬度从47将为34HRC,此外我预估为43-45HRC的,有效硬化层0.9mm;齿轮心部硬度从43HRC降至40HRC,有效硬化层1.0mm。从以上结果看看,勉强产品合格!从实验开始到现在十多炉,从渗碳工艺、油温,淬火温度,工装,所有该考虑的因素都考虑进去了!最后想说的是:接到不懂热处理的供应商也是很无语,条件规定了,怎么协商都不改热处理要求,即使错了也一错到底,客户就得按要求做出合格的产品!
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-3 10:08:47 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2019-7-2 13:04
按正常渗碳淬火情况:齿面和外圆的渗层深度在1.1mm左右,花键在0.7-0.8mm之间,淬火油温130!产品是通心 ...
这个订单意义不大,工艺不具有可重复性,因为易造成不合格。另外,合格率低造成成本太高。总之,后患无穷!
GMT+8, 2026-6-29 04:36 , Processed in 0.035754 second(s), 21 queries .
