查看: 3725|回复: 7
头尾。冲击做不上去!求助!
签到天数: 607 天
发表于 2019-7-1 17:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
问下论坛里有中频棒料调质生产线的厂家吗 ?棒料的取样头尾、10厘米的地方冲击不合格?是什么原因,有办法解决吗
最佳答案
查看完整内容
可能你取样只取了那个位置,事实上有可能整根棒料都不合格。棒料多大?什么材料?加热温度?有没有烧透?冷却介质和方式?等等因素都可能造成该结果。
签到天数: 529 天
发表于 2019-7-1 17:54:08 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2019-7-4 13:42:49 | 显示全部楼层
什么材质?棒料直径?希望满足的机械性能指标值?
什么都不交代,教人如何答复你呀?
签到天数: 1635 天
发表于 2019-7-4 15:43:12 | 显示全部楼层
我怀疑没淬火  能提供下硬度嘛
签到天数: 607 天
 楼主| 发表于 2019-7-4 19:09:50 | 显示全部楼层
1跟6米料,分3断。取6个样。。所有指标都合格。就是头尾3-5公分处冲击不合格。硬度HB。298.306.309.冲击.头。40 .36 12.中、42 46.48.尾.31.27.8.中频棒料调质生产线。。不可能也不会出现头尾不淬火现象!!!!
发表于 2019-7-5 14:26:00 | 显示全部楼层
头尾部分的原材料金相等做过没有?一般那么长的料,头尾部本来就差一点的,很正常的现象。我们取样一般都在离端部20公分以内的地方
签到天数: 1393 天
发表于 2019-7-7 20:47:59 | 显示全部楼层
             头尾温差有影响?
签到天数: 95 天
发表于 2019-7-22 14:39:59 | 显示全部楼层
头和尾的化学成分、夹杂物等级,与中段是否一致?这个需要先搞清楚,如果没有问题再考虑热处理的事。
GMT+8, 2026-6-29 03:41 , Processed in 0.030685 second(s), 21 queries .
