查看: 15332|回复: 17
[求助] 群里有哪位大神 有做过石油机械热处理工艺评定的
发表于 2019-7-10 12:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有哪位大神  有做过石油机械热处理工艺评定的     我厂需要做几种材料(4130、35CrMo、4130、42CrMo)的热处理工艺评定出来  可以付费
签到天数: 272 天
发表于 2021-5-20 08:11:29 | 显示全部楼层
339043050 发表于 2021-5-17 17:24
75K的   具体API哪个标准 我不太懂
做技术连标准都不懂,那不是乱来嘛
回复 0 1
签到天数: 272 天
发表于 2019-7-14 13:21:33 | 显示全部楼层
请问,
你是要方案,还是要把所有的测试报告和资料都给你呢
签到天数: 1212 天
发表于 2019-7-15 09:39:20 | 显示全部楼层
你是要按照图纸评估工艺方案还是要做逆向工程?
签到天数: 1747 天
发表于 2019-7-15 10:59:31 | 显示全部楼层
楼主,产品标准是API 6A、16A、16C的那种?材料性能75K、60K,还是有其它要求的?你是要从工艺制定、验证、检验、操作、下发的整套工艺文件?
签到天数: 272 天
发表于 2019-7-15 11:00:44 | 显示全部楼层
执行标准而已,
没有其他方面的东西
签到天数: 495 天
发表于 2019-7-16 14:07:47 | 显示全部楼层
5楼所说,需要按API 7K要求来,把产品工艺所需的资料全部搞齐全先
签到天数: 82 天
发表于 2021-4-16 14:45:04 | 显示全部楼层
这一看就是个同行!!找到了分享出来!
签到天数: 319 天
发表于 2021-4-17 10:27:31 | 显示全部楼层
需要将零件原图提供出来,然后,按照要求制定工艺,该工艺是可以直接生产现场执行的。
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:22:53 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2019-7-14 13:21
请问,
需要测试报告  跟资料
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:24:01 | 显示全部楼层
冠家天下 发表于 2019-7-15 10:59
楼主,产品标准是API 6A、16A、16C的那种?材料性能75K、60K,还是有其它要求的?你是要从工艺制定、验证、 ...
75K的   具体API哪个标准 我不太懂
签到天数: 319 天
发表于 2021-5-18 14:30:28 | 显示全部楼层
也就是做试验,确定合格后就将实验报告做出来。可以工程上用的吗?
签到天数: 1600 天
发表于 2021-5-24 11:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
同行,你要的我都做过,可以沟通交流。
签到天数: 109 天
发表于 2021-5-24 13:10:31 | 显示全部楼层
专业热处理服务,我们可以做。
签到天数: 1562 天
发表于 2021-5-25 14:47:21 | 显示全部楼层
做拉伸试验,冷冲试验,有时候冷冲试验难过,组织要求高一点
签到天数: 840 天
发表于 2025-4-21 16:37:47 | 显示全部楼层
本人15年热处理工程,先后帮三家公司完成,API 5L 、API 20E 、API 20F 、API 4F 、API 7K、 API 8C 的认证。熟悉全套材料准备。有尝帮做热处理特殊过程文件,包括热处理工艺评定,材料规范等
签到天数: 93 天
发表于 2025-7-9 07:52:12 | 显示全部楼层
4130跟中国30CrMo差不多,还出现2次。你这表达方式,一会用美国钢号,一会用中国钢号。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:05:58 | 显示全部楼层
就是个同行,kyicankao
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.037260 second(s), 21 queries .
