查看: 13752|回复: 6
[求助] 多用炉渗碳过程中,甲醇起到什么作用?
签到天数: 34 天
发表于 2019-8-7 16:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近加工一批零件,渗层、硬度、内部组织(我不太懂,金相看起来还可以)都满足要求。
但是对方进行破坏实验的时候,爆边不合格。(小型传动轴)
询问了之前的热处理工程师(来了一段时间自己出去开厂了),说是我们渗碳的时候 甲醇流量太低了。
返工的时候,按照返工工艺,甲醇流量开大一点即可。
请问各位大佬,这个甲醇流量,对于渗碳过程,到底有何影响?
签到天数: 2171 天
发表于 2019-8-9 12:50:36 | 显示全部楼层
如果你的富碳气氛是一定的,甲醇流量大了,换氧率高了,表面碳浓度就下来了,表面脆性就会变化。其实想更多的了解问题点,描述问题越清晰,分析起来越容易,不清晰就是只能根据情况猜测。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-8-14 18:56:55 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-8-9 12:50
如果你的富碳气氛是一定的,甲醇流量大了,换氧率高了,表面碳浓度就下来了,表面脆性就会变化。其实想更多 ...
大佬  又有一个问题
我们的甲醇
拿了半盆子出来烧
最后会剩下一些水 是否正常
签到天数: 2171 天
发表于 2019-8-15 07:20:05 | 显示全部楼层
孟杲杲 发表于 2019-8-14 18:56
大佬  又有一个问题
我们的甲醇
拿了半盆子出来烧
正常,甲醇燃烧之后会出现一定水迹,这个是正常,以前我们也用这种土办法,最后发觉好像也没有多大用处。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:39:34 | 显示全部楼层
头疼了
我们往甲醇厘米加无水硫酸铜
颜色是稍微变蓝(很淡)
但是也无法说明甲醇含水超标
还有我们最后留下的水能滚动起来,不是水迹
签到天数: 2171 天
发表于 2019-8-22 17:18:47 | 显示全部楼层
孟杲杲 发表于 2019-8-22 16:39
头疼了
我们往甲醇厘米加无水硫酸铜
颜色是稍微变蓝(很淡)
我是用烧杯烧的,你说半盆子,烧了有水滴,这个不能说不正常,因为甲醇燃烧的化学方程式:2CH₃OH+3O₂=2CO₂+4H₂O,本身就会生成水,这不没有来得及蒸发就会看得到的。再者甲醇不也是有纯度的,正常情况如果没有发现对热处理有影响可以不用考虑,如果觉得真有影响,需要委外正规检测。
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.030415 second(s), 24 queries .
