查看: 5838|回复: 21
有没有热处理时入水吊具材料推荐
签到天数: 66 天
发表于 2019-8-15 16:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
我厂前轴类产品在调质时需连同吊具一起入水,现在吊具材料是铸铁的,有没有好的材料推荐?现在的吊具破裂速度过快,增加无形成本
最佳答案
查看完整内容
我们单位的淬火料盘用是材料是ZGCr25Ni20.
签到天数: 1218 天
发表于 2019-8-15 16:38:40 | 显示全部楼层
签到天数: 1786 天
发表于 2019-8-17 20:56:54 | 显示全部楼层
我们就用A3也就是Q235做挂具,价格便宜,用坏就换。
发表于 2019-8-19 06:58:45 | 显示全部楼层
您那边热处理使用温度是多少?
签到天数: 153 天
发表于 2019-8-19 10:49:34 | 显示全部楼层
你们现在用的是什么材料?
签到天数: 495 天
发表于 2019-8-20 15:38:52 | 显示全部楼层
2520贵啊,就我的使用经验,感觉寿命并不长,Q235坏了就换也是可以的
签到天数: 1213 天
发表于 2019-8-21 09:49:06 | 显示全部楼层
热处理吊具还是很关键的,牵扯到的不仅仅是质量的风险还有安全问题
根据需要的使用温度、承重量、吊挂工装选择合适的吊具
如果非大批量生产,可以任性一点,如果是大批量生产的建议找专业人员做专业的事情,直接联系热处理工装厂家采购合适/适合的吊具,相信想保证用1个月的还是几年的吊具都有
签到天数: 19 天
发表于 2019-8-22 08:15:57 | 显示全部楼层
工艺温度多少呀   怎样个装炉方式    不锈钢吊具行不行
签到天数: 608 天
发表于 2019-8-24 13:28:27 | 显示全部楼层
贵司需要吊装的工件一般多少Kg?一般特别大 的工件,出炉后入冷却池前,有足够的时间更换冷态的吊具后再冷却。
发表于 2019-8-24 14:28:32 | 显示全部楼层
入水淬火,用再好的材质都白搭,A3料首选,废了就扔了
签到天数: 50 天
发表于 2019-8-26 08:09:56 | 显示全部楼层
这个是没办法的,可以用在吊具转换上考虑办法,楼上的各位都说了没有材料
签到天数: 539 天
发表于 2019-8-28 14:29:29 | 显示全部楼层
2520吧,耐热钢,高温下,强度好,安全性好
发表于 2019-8-28 14:39:54 | 显示全部楼层
2520的下油还好,下水不行
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:41:46 | 显示全部楼层
耐热钢铸造. 发表于 2019-8-19 06:58
您那边热处理使用温度是多少?
淬火温度根据材质不同830-860
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:42:50 | 显示全部楼层
Q235相对于铸钢寿命怎么样
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:44:56 | 显示全部楼层
根据需要的使用温度、承重量、吊挂工装 ...
厂家保证是半年,但是挂件太重,加上入水淬裂,寿命真是太低,一个月就裂很多,有些工件掉到炉里,造成很多无形成本啊
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:48:38 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2019-8-24 13:28
贵司需要吊装的工件一般多少Kg?一般特别大 的工件,出炉后入冷却池前,有足够的时间更换冷态的吊具后再冷 ...
一个吊具承重大约300KG,以前是分离淬火,也就是更换冷态吊具,但是淬火池掉轴频繁。现在想问问有没有寿命长一点的吊具材料,再换回去不大好实现了
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:49:34 | 显示全部楼层
耐热钢铸造. 发表于 2019-8-28 14:39
2520的下油还好,下水不行
有油有水啊 ,材质种类比较多,可能得随时切换的
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:50:19 | 显示全部楼层
嗯 我们分析分析看看,谢谢啦
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:51:53 | 显示全部楼层
你们单位挂件多重?吊具寿命如何这种材质?
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.037473 second(s), 21 queries .
