查看: 8976|回复: 8
[讨论] 汽车轮毂感应淬火外观氧化色
签到天数: 16 天
发表于 2019-8-20 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产汽车轮毂感应淬火法兰,产品外观氧化色经常变化:1、每次换型调试氧化色都会有所差异  2、在生产过程中会出现两种氧化色,有的产品整体外观黑色,但是有的产品外观黑色会变淡,少许发黄。
请大佬们给予经验解答,怎么有效控制氧化色为统一的颜色。(外观毛坯非加工面的氧化色)
签到天数: 117 天
发表于 2020-4-29 14:25:09 | 显示全部楼层
看看有没有条件做一个辅助冷却。
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2019-8-23 12:52:15 | 显示全部楼层
氧化色这个没有太好办法,这个和加热温度、空气温度、空气湿度,冷却方式都有很大关系,这一次做了,下次再想做的一模一样,几乎很难,就是要调整很久,也不可能完全一样。这个我有经验的。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:59:35 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-8-23 12:52
氧化色这个没有太好办法,这个和加热温度、空气温度、空气湿度,冷却方式都有很大关系,这一次做了,下次再 ...
是的,确实这样,很难保证一致性,但是我们客户就是要求我们每次淬火的氧化色必须一模一样
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:45:28 | 显示全部楼层
您好,请教一个问题,感应淬火产品变形怎么控制?有没有方向?
签到天数: 2171 天
发表于 2019-8-27 12:50:49 | 显示全部楼层
1.是从热前变形上面考虑,热前进刀量太大,应力大了,热后也容易变形大;
2.感应加热速度调整快一些,尽量避免不淬火地方透入太多热量;
3.避免烧得深淬的浅这种情况;
4.喷水圈冷却要均匀,冷却不均匀变形也不好控制;
5.合理制作感应器,要求低的位置尽量控制,避免区域过大;
6.原材料正火组织也需要控制;
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2019-8-28 17:22:21 | 显示全部楼层
2.感应加热速度调整快一些,尽 ...
好的,非常感谢。我会尝试更改一下工艺试试
签到天数: 667 天
发表于 2019-8-31 19:17:03 | 显示全部楼层
影响感应淬火后工件色差的因素很多,如:材料成分、组织状态、表面粗糙度、加热温度、扫描速度、喷水压力、喷水角度、淬火参数的一致性、等等都会出现淬火后的色差。针对你所说的”在生产过程中会出现两种氧化色,有的产品整体外观黑色,但是有的产品外观黑色会变淡,少许发黄。“这种现象,建议你控制一下粗糙度试试.
GMT+8, 2026-7-19 19:54 , Processed in 0.032027 second(s), 25 queries .
