查看: 5557|回复: 3
[已解决] 玻璃性质与热处理资料求助
发表于 2008-12-4 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供一点玻璃方面的资料,尽管我是做金属方面的
[ 本帖最后由 szchyuan 于 2008-12-4 15:59 编辑 ]
参与人数 1贡献值 -6 收起 理由
szchyuan -6 请规范发帖!
发表于 2008-12-4 10:47:16 | 显示全部楼层
我知道的也太少,说点常识:
玻璃是非晶体,没有熔点,固态与液态没有明显的界限。
我们窗户上的玻璃是普通玻璃,照相机镜头的玻璃是光学玻璃。上世纪大约二三十年代发生过一件事,当时德国能生产光学玻璃,苏联要买其技术。苏联付了不少钱,最后得到的就一句话:在玻璃冷却过程中不停的搅拌。
签到天数: 107 天
发表于 2008-12-4 15:59:17 | 显示全部楼层
玻璃生产工艺简介
玻璃厂产品及其生产工艺以企业吏属行业分为两类。即:轻工业日用玻璃产品和建材行业平板玻璃产品。依据各种玻璃产品的生产工艺技术不同分为5个品种玻璃产品,分别是手工艺吹制日用玻璃产品、双辊压处平板玻璃产品、托辊转向平拉平板玻璃产品、有槽垂直引上平板玻璃产品、浮法平板玻璃产品。五种玻璃产品及其生产工艺及其新产品的开发虽然有时和旧式产品短时期并存,但是新产品总是以其质量优,科技含量高,技术装备水平先进,产量多,成本低,经济效益好的优势取代老产品。
日用玻璃产品主要生产设备是坩锅圆炉和小型池炉。
坩埚圆炉生产日用玻璃产品属传统生产工艺。通过圆炉的上火口和下火眼火焰流动将坩锅内的玻璃混合料(或熟料)熔制成合格玻璃液,经手工艺吹制加工成产品。坩埚圆炉的规模有5个坩埚、7个坩埚、9个坩埚等不同结构。坩埚圆炉生产运行为间歇式进行。将预先制备好的配合料按标准加入到坩埚内,同时司炉工烧煤升温直到熔化温度达到指标,将坩埚内的混合料熔制成合格的玻璃液。然后减火降温,使玻璃液温度降到适合吹制成型粘度的温度开始吹制半成品,同时进行保温。直到将坩埚内所有玻璃液吹制使用完,再进行下次重复过程。每天24小时一个周期,进行重复生产。由于生产过程中形成升温降温周期,造成能源浪费,成本高,效益低。
平拉生产线窑池的熔化部和冷却采用多口流液洞和花格墙分隔,冷却部和成型料盆由吊墙分隔的结构,平拉机由可控硅调速转向辊和拉边机组成。玻璃原板输送辊道25米长,退火窑12米,输送辊道末端为成品切台。
熔化部熔制合格的玻璃液经流液洞进入冷却部和成型料池降温冷却到适合平拉成型粘度的温度拉边机拉引定型玻璃原板经输送辊道托送进退火窑退火后,在输送辊道的冷却部冷却后,运行到切台处切裁半成品规格片,检验质量装箱入库。成型料盒玻璃液面到转向辊上表面为垂直拉引板根,高度为600毫米。拉边机将原板两边固定,控制住原板收缩,保证玻璃原板宽度。玻璃原板在转向辊上表面由垂直转向水平托引输送运行。转向辊和输送辊道线的速度相同。
有槽垂直引上平板玻璃产品生产工艺 玻璃熔窑为六对小炉横火焰池窑。以热煤气为燃料,配合通过投料机推入熔窑内,在热煤气火焰高温作用下在熔化部熔化成玻璃液经澄清部澄清,冷却部冷却流入成型室(引上窑池)。玻璃液的温度控制在适合成型粘度的温度指标,成型室的玻璃液通过槽子砖口由垂直引上机连续拉制成型玻璃带在引上机膛内经退火、冷却成玻璃原板,在连续几上拉引中按规定的原板高度用自动横切机切割、吸盘掰板机掰断,旋转在悬链原片输送机的吊车上。
悬链原片输送机的玻璃原板吊车在设定的运送程序指令下进入相关切室。人工操纵电动机构切桌,切裁出合格的规格玻璃处,经质量检验后装箱。有L型电瓶车运行载货电梯输送成品库。用装卸叉车码垛成装车。
浮法联合车间玻璃生产工艺流程
窑头料仓的混合料经两台斜毯式投料机推入熔窑,熔窑以重油为燃料烧油将配合料熔化成玻璃液,再经澄清均化、冷却后通过玻璃液流入锡槽成型。在流道上没有安全闸板和调节闸板。并没有板宽流量控制装道。
玻璃液在锡液面上自摊平,展开,再经机械拉引挡边和接边机的控制,形成所需要的玻璃带,然后被拉引出锡槽,经过渡辊合,进入退火窑。为避免锡液氧化,锡槽内空间充满氮氢保护气体。
进入退火窑的玻璃带在退火窑内,严格按照制定的退火温度曲线进行退火,使玻璃的残余应力控制在要求范围内。出退火窑的玻璃带随即进入冷端。
玻璃带在冷端经过切割掰断,加速分离、掰边、纵掰纵分后,通过斜坡道,并经吹风清扫,然后进入分片线,人工取片装箱包装堆垛成品由叉车送人成品库。
在冷端机组中,预留了洗涤干燥,缺陷自动检测、喷粉和中片自动取板装箱堆垛设备的位置。生产线上设有紧急落板、掰边、欠板落板三个落板装置。使型不合格板不进入切割区。使掰不合格的板不进入装箱堆垛区。
经破碎和搅碎的碎玻璃通过1#胶带输送机由生产线后部向前部输送,送到2#胶带机上运至退火切裁工段厂房外侧的3#胶带输送机上。正常生产时,3#胶带输送机顺转将碎玻璃送入4#胶带输送机,经提升机进入窑头碎玻璃仓仓内碎玻璃由电振给料机送出经电子秤称量。然后撒到配合料胶带输送机上送窑头料仓。生产不正常时过多的碎玻璃由3#胶带输送机逆转送入碎玻璃堆场。分片处和成品库产生的少量碎玻璃由人工运送到碎玻璃堆场。堆场的碎玻璃由装载车运到碎玻璃地坑处经破碎后由提升机进入室外碎玻璃储仓。使用埋单仓下电振给料机送入4#胶带输送机送往窑头碎玻璃仓使用。
熔窑燃油各项指标参数:熔制温度曲线;液面高度投料速度由中央控制系统自动控制。
锡槽玻璃成型温度曲线;玻璃液流量;拉引速度;玻璃带宽度和厚度由中央控制系统自动控制。
退火窑玻璃带退火温度曲线和冷却速度,各项指标参数由中央控制系统控制。
发表于 2008-12-5 21:53:43 | 显示全部楼层
玻璃的性质
(一)表观密度    玻璃的表观密度与其化学成分有关,故变化很大。而且随温度升高而减小。普通硅酸盐玻璃的表观密度在常温下大约是2500kg/m3。    (二)力学性质    玻璃的力学性质决定于化学组成、制品形状、表面性质和加工方法。凡含有未熔杂物、结石、节瘤或具有微细裂纹的制品,都会造成应力集中,从而急剧降低其机械强度。    在建筑中玻璃经常承受弯曲、拉伸、冲击和震动,很少受压,所以玻璃的力学性质的主要指标是抗拉强度和脆性指标。玻璃的实际抗拉强度为30~60MPa。普通玻璃的脆性指标(弹性模量与抗拉强度之比E/R拉)为1300~1500(橡胶为0.4~0.6)。脆性指标越大,说明脆性越大。    (三)热物理性质    (1)玻璃的导热性很差,在常温时其导•热系数仅为铜的1/400,但随着温度的升高将增大。另外,它还受玻璃的颜色和化学组成的影响。    (2)玻璃的热膨胀性决定于化学组成及其纯度,纯度越高热膨胀系数越小。    (3)玻璃的热稳定性决定于玻璃在温度剧变时抵抗破裂的能力。玻璃的热膨胀系数越小,其热稳定性越高。玻璃制品越厚、体积越大,热稳定性越差。因此须用热处理方法提高制品的热稳定性。    (四)化学稳定性    玻璃具有较高的化学稳定性,但长期遭受侵蚀性介质的腐蚀,也能导致变质和破坏。    (五)玻璃的光学性能    玻璃既能透过光线,又能反射光线和吸收光线,所以厚玻璃和多层重叠玻璃,往往是不易透光的:玻璃反射光能与投射光能之比称为反射系数。反射系数的大小决定于反射面的光滑程度、折射率、投射光线入射角的大小、玻璃表面是否镀膜及膜层的种类等因素。    玻璃吸收光能与投射光能之比称为吸收系数;透射光能与投射光能之比称为透射系数。反射系数、透射系数和吸收系数之和为l00%。普通3mm厚的窗玻璃在太阳光垂直投射的情况下,反射系数为7%,吸收系数为8%.透射系数为85%。    将透过3mm厚标准透明玻璃的太阳辐射能量作为1.0,其它玻璃在同样条件下透过太阳辐射能的相对值称为遮蔽系数。遮蔽系数越小说明通过玻璃进入室内的太阳辐射能越少,冷房效果越好,光线越柔和。
GMT+8, 2026-7-19 07:14 , Processed in 0.028575 second(s), 22 queries .
