查看: 5457|回复: 2
[求助] CuNi2Si的热处理
发表于 2008-12-4 10:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来遇到一个问题,同样的产品以前按工艺生产能满足要求,但这次采用洛阳铜,热处理达不到规定的性能要求,然后我再进行第二次处理,把工艺温度提高到870度,保温时间为40分钟(工件有效厚度为10mm),时效处理为470度,保温2.5小时,但性能还是达不到要求,我找不到其中的问题所在请高手指教,材料化学成分达到有关标准要求.我现在怀疑是不是装炉量过多造成的,使回火不充分的原因.第一次淬火我怀疑是淬火介质水温过高,工件在水中活动不充分,使工件固溶不充分,所以第二次处理,是我亲手操作。
  请高手指教。。。我该怎么办,现在,800多件产品哈,要不要报废了,哎...
发表于 2008-12-4 13:06:47 | 显示全部楼层
回复 1# rclch27 的帖子
请问您在固溶和时效之间有加工量吗?
另外,您的性能要求是多少?
工件尺寸及冷却方式怎样?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-12-4 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:21:59 | 显示全部楼层
首先谢谢你看我的帖子
我们的工件是固溶处理后直接时效处理,没有加工量,性能要求σs=420-σb=600-δ5=8%-HBS≥180;
工件相似长方体,有效厚度10mm,长工160mm;宽35mm,我现在想来是不是工件下水时,没有冷却开来,由于量大,所以一个箱盘装的两层,是不是冷却不充分所致..
冷却方式,就是直接水冷哈...
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.027697 second(s), 21 queries .
