查看: 6713|回复: 0
[分享] 高速钢热处理问答
签到天数: 1685 天
发表于 2019-9-15 09:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢热处理问答
作者:赵步青
纵观现在世界上所有的钢种,无论其化学成分、组织、性能之间的复杂关系,还是冶炼、浇注、锻造、轧制、拉丝、塑性成形、焊接和热处理等整个制造过程的难度,高速钢无疑是最难搞的钢种之一。高速钢自问世至今已有100多年历史,一直以制造金属切削刀具著称。有人说“高速钢奥妙无穷”,也有人说“高速钢变化莫测”。长期以来,人们对高速钢进行了大量的基础研究和改革创新,丰富了热处理宝库。笔者1968年大学毕业后,从事高速钢热处理整整50个春秋,积累了不少经验,也记录了一些失败的教训,总结出高速钢热处理值得关注的23个问题,和同行们商讨,不妥之处请批评指正。
碳是高速钢中最重要的元素,作用机制是碳化物的形成及转变——溶解、析出、聚集。含量必须适当,不可过多,也不能太少。当含量较低时,不能形成足够数量的复合碳化物,因而在淬火加热时溶入固溶体的碳化物减少,会降低钢的硬度、红硬性及耐磨性;若含碳量高,淬火加热时,碳和合金元素的浓度增高,使钢的硬度、红硬性提高,但也带来一些不利影响:在碳化物不均匀度增大、塑性降低脆性增加、工艺性能变坏(锻造、轧制易开裂)、降低钢的熔点,所以容易产生过热过烧。含碳量增高,会使淬火后残留奥氏体(rR)增多,增加回火难度。以前的M35钢因含碳量偏低(0.80%~0.90%),淬回火后根本达不到67HRC以上的高硬度;501钢(M2A1)因含碳量偏高,问题不少,现在两钢都回归到正常的含碳量了。GB/T9943新标准和原标准相比,最大的亮点莫过于碳的变化。
   高速钢中究竟含多少碳好?应遵循定比碳法则确定。钢厂生产的高速钢成分虽都符合国家标准,但不一定适合你。工具厂应根据自家的产品,选择有竞争力适中的含碳量钢种。
平衡碳是给出钢中所有的碳化物形成元素,按定比碳关系达到平衡时的碳含量,通常按下式进行近似地计算。
Cs=0.33W+0.063Mo+0.06Cr+0.2V
式中,Cs是理论上计算的“平衡碳”,“平衡碳差值”表示计算出来的Cs与实际含碳量的差值,即ΔC= Cs-C实
     C实/Cs的比值即为碳饱和度,常用“A”来表示。
例如:M2钢的实际化学成分为(质量分数:%):0.85C、5.97W、4.95Mo、3.97 Cr、1.82V。平衡碳、平衡碳差值、碳饱和度计算式分别为:
平衡碳(Cs)=0.033×5.97+0.063×4.95+0.06×3.97+0.2×1.82=1.103
平衡碳差值(ΔC)=1.103-0.85=0.253
碳饱和度(A)=0.85/1.103=0.771
  笔者统计分析了M2钢267个炉号340t含碳量,并热处理试验A值对钢性能的影响,结论是:A值在0.76~0.83时,综合性能佳。
在正常的淬火温度范围内,每提高11~13℃,晶粒度就升高1级,如果按9.5~10.5级晶粒度组织生产,对于M2钢淬火温度(t)与A值有一定的对应关系,笔者的经验是:
   A=0.70      t=1227~1238℃
   A=0.73      t=1222~1233℃
   A=0.76      t=1218~1231℃
   A=0.79      t=1212~1223℃
   A=0.82      t=1210~1221℃
A值越高,淬火温度越低,反之亦然,根据A值确定淬火温度是科学的,行之有效的,已被国内同行认可。
知道了A值,就能准确地预测淬回火后的硬度,经验式为:
对于M2钢而言:HRC=A/(0.01285A+0.00185) 例如M2钢A值为0.77,则HRC=0.77/0.01285×0.77+0.00185=0.77/0.0117445≈65.6。实际生产中的刀具硬度在65~66HRC,非常吻合,要想硬度高,必须选择A值高的钢制作。
高速钢属高合金工具钢,含有众多的合金元素,导热性差、塑性低,所以高速钢淬火必须经过预热,有四大好处。
(1)减少应力及变形开裂的几率。
(2)缩短高温加热时间,减少氧化、脱碳倾向。
(3)先在空气炉中预热再到盐浴炉预热,避免发生爆炸危险,有利于安全生产。
(4)中温预热一般在850℃左右,使珠光体向奥氏体转变在较低温度下进行,有利于减少最后相变应力。
严重的碳化物不均匀度将使钢的硬度及红硬性下降,若呈网状堆积,破坏了钢组织的连续性,导致刀具在使用过程中易脆断或崩刀。高速钢碳化物不均匀在×100倍显微镜下观察。GB/T9943-2008《高速工具钢》将共晶碳化物分为8级,诠释如下,供参考。见表1.
   表1    高速钢碳化物不均匀度级别
        标准细则
1        碳化物分布均匀
2        碳化物呈微细状
3        带系——细带宽约2mm,网系——细网中局部有不明显分叉
4        带系——有明显集中带,带宽约4mm;网系——有明显的微细分叉
5        带系——集中带宽约7.5mm;网系——网状残余
6        带系——集中带宽约11mm;网系——破碎网及少量堆积
7        带系——集中带宽约15mm;网系——拉长多形网有明显堆积
8        带系  明显集中带宽约19mm;网系  封闭完整网有明显堆积
高速钢中大块角状碳化物和大颗粒碳化物统称为大块碳化物,根据GB/T9943-2008,大块碳化物的评级分W系和W-M0系,见表2和表3.
表2  高速钢中大块碳化物评级标准(W系)
        1        2        3        4
大块角状碳化物最大尺寸/μm        18        21        23        25
大颗粒碳化物最大尺寸/μm        16        18        21        23
表3  高速钢中大块碳化物评级标准 (W-MO系)
        1        2        3        4        5        6
碳化物最大尺寸/μm        -        6.1        8.3        12.5        15.6        22.1
   检查大块碳化物应在试样直径或对角线的1/4处的纵向截面上进行,以视场中最严重为判据,试样按规定的热处理工艺淬火后于680~720℃×1~2h回火,试样厚度10~12mm,×500倍下观察。
   对于高速钢来讲,碳化物是一把双刃剑,它既是保证了高速钢具有高硬度、耐磨性、红硬性等使用性能,同时又是产生各种质量问题的重要根源。为了提高刀具寿命,必须深入研究高速钢中的碳化物,深刻理解碳化物的生成和变化规律。高速钢的热处理,无非是在做碳化物的转变与转换工作,必须高度重视。
高速钢的碳化物类型有M3C、M23C6、M7C3、M6C、MC、M2C等。高速钢加热时碳化物溶解情况决定了奥氏体中碳合金元素的含量,并影响晶粒度,从而影响钢淬火后的力学性能及使用性能。碳化物溶解越充分,硬度越高,耐磨性、红硬性越高。但韧性下降脆性增大,炉前金相一定要注视碳化物的溶解情况,只看晶粒号不看碳化物溶解度是很不全面的。
我们在实践摸索出判断碳化物溶解度的简易方法:在一颗奥氏体晶粒中,5~8颗粒溶解充分,8~12颗溶解一般,﹥12颗溶解不好。在现实生产中,视刀具类别及使用情况,控制碳化物溶解度非常重要,这也是高速钢热处理的精髓。
HSS及HSS-E钢淬火后显示奥氏体晶粒度常用4%硝酸酒精溶液(体积分数),温室,侵蚀时间灵合掌握,也有用7%~13%三氯化铁水溶液。HSS-L钢淬火后显示奥氏体晶粒度用10%硝酸酒精或10%三氯化铁水溶液。
不管什么类别的高速钢回火后再显示奥氏体晶粒度是很难的,需专配。我们的配方1:100ml乙醇+10ml盐酸+3ml硝盐。配方2:100ml甲醇+10ml盐酸+3ml硝酸。
2004年笔者在全国工具厂厂长经理会上作“制定热处理工艺应该个性化”的学术报告【文章载《机械工人-热加工》2005年第6期】,受到一致好评。我举同成分的M2钢为例,制作不同的工具,热处理工艺见表4.
     表4   M2钢制作不同刀具的热处理工艺
        淬火温度
/℃        冷却工艺        晶粒度
/级        回火工艺        回火后硬度
HRC        过热程度
/级
车刀        1230~1235        油淬或中性盐分级        8.5~9        550℃×1h×3次        65~67        2~4
滚刀        1225~1230        500~600℃盐浴分级        9.5~10        第一次350~380℃,以后550℃×1h×3次as        ≧64        1~2
三面刃铣刀        1220~1230        500~600℃盐浴分级        9.5~10.5        550℃×1h×3次        65~67        ﹤2
直柄钻头        1210~1225        500~600℃盐浴分级        10~11        550℃×1h×3次        64~66.5        ﹤2
拉刀        1205~1215        油淬或中性分级后再260℃等温        10.5~11.5        550℃×1h×4次        64~66.5        不允许
机用丝锥        1190~1210        500~600盐浴分级后再260℃等温        10.5~12        550℃×1h×4次        63~66        不允许
大锯片        1180~1200        500~600盐浴分级后再260℃等温        11~12        550℃×1h×4次        62~65        不允许
GMT+8, 2026-6-28 20:04 , Processed in 0.027474 second(s), 22 queries .
