查看: 6946|回复: 0
[分享] 高速钢热处理问答续
签到天数: 1685 天
发表于 2019-9-17 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢热处理问答(续)
长期以来,工具行业学习原苏联的先进经验,将高速钢的分级温度牢牢控制在580~620℃,保证φ20㎜以下的工件淬回火后得到≧65HRC的高硬度,但大一点的工件及连续大批量生产时,连64HRC的硬度都很难达到,如20方以上的车刀,M6模数以上的滚刀就是这样。根据国内外同仁的成功经验,对冷却速度有高的要求:在工件温度在1000~800℃区间内,冷却速度越快越好,应≧7℃/S,防止共晶碳化物析出而影响刀具的各项性能,所以不少工具厂将冷却炉温度改钡基为钙基盐500~550℃。
JB/T9986-2013《工具热处理金相检验》对高速钢刀具淬火奥氏体晶粒度虽作详细规定,但实行、执行有差异。我们的经验如表5。
表5  高速钢刀具热处理检验标准
产品        淬火晶粒度/级        过热程度合
格级别/级        回火程度合
格级别/级
名称        规格/㎜        W=MO系        W系
直柄麻花钻        φ≦3        10~12        10~11.5        不允许
≦2
        3<φ<20        9.5~11        9~10.5        ≦2
中心钻        所以规格        10~11.5        9.5~11        ≦1
锥柄钻        φ≦30        9.5~11        9~10.5        ≦1
        φ>30        9~10.5        8.5~10        ≦2
锯片铣刀        厚度≦1        10.5~12        10~11        不允许
        厚度>1        10~11.5        9.5~11        ≦2
铣、铰刀类                9.5~11        9~10.5        ≦2a
车   刀        ≦16χ16        9~10.5        8.5~10        ≦2
        >16χ16        8.5~10.5        8~10        ≦3
齿轮滚刀                9.5~11        9~10.5        ≦2b
螺纹刀具                10~11.5        9.5~11        不允许
拉   刀                9.5~11        9~10.5        ≦1
注:①粉末高速钢的过热程度≦1级。
②粉末高速钢淬火晶粒度≦10级时,因晶粒度细小,可按S-G晶粒度标准评级。
③M42、M35等高性能高速钢回火程度应≦1级。
a、钻头、键槽铣刀中心的刃口碳化物堆积处过热程度可≦3级。
b、剃齿刀不允许过热。
冶炼高速钢制刀具淬火过热一般都在回火后检查,但有经验的炉前金相员淬火检查就知晓。过热不完全是坏事,有些刀具如车刀、滚刀等,只有过热才耐用,小刀具及螺纹刀具大都不允许过热,粉末高速钢制各种精密刀具,最好不要过热,根据长期工作的经验并参照国内外相关标准,判定高速钢过热级别的依据,以最严重视场为最终判据。
1级   碳化物微变形,呈棱角状
2级   碳化物呈拖尾状态
3级   碳化物呈线段状态
4级   碳化物呈半网状态
5级   碳化物呈封闭网状态
回火的目的是消除应力、稳定组织、促使二次硬化。刀具回火不足,脆性很大,特别是微型刀具,影响则更大,回火不足与回火充分,切削性能要相差几百倍。
   检查回火程度用4%的硝酸酒精侵蚀,侵蚀时间为2~4min,侵蚀温度为18~25℃.回火程度分为3级,以最严重的视场为判据,判定标准如下:
1级(充分)  整个视场为黑色的回火马氏体+星星点点的碳化物。
2级(一般即合格)  个别区域或碳化物堆积处有白色区存在。
3级(不足即不合格)  较大部视场有白色区存在,隐约可见淬火晶粒。
高速钢回火常用100%KNO3或100%NaNO3。回火温度常用540~560℃,有时为了退掉刀柄硬度,将硝盐槽浴温提到600℃,不能再提高了,否则有爆炸的危险,以KNO3为例,理由如次:
硝盐的热稳定性比较差,随着温度的升高,会发生分解
2KNO3 >400℃ 2KNO3+O2   若温度继续升高,会进一步分解
2KNO3 >500℃  K2O+2[N]+5[O]   从以上反应可知,有氧化性很强的活性氧原子生成,盐浴中有氧的存在对工件十分有危,在一般情况下,“Fe”与“O”相互反应,随着温度的变化生成的产物也不同,在150℃以下反应很难进行,随着温度的升高逐步发生作用,低于570℃,它们生成Fe3O4。Fe3O4是一种结构致密的氧化物,这种氧化膜的形成能阻止氧与铁作用,起到保护层的作用。若温度高于570℃,铁与氧作用加剧,生成疏松的氧化亚铁层,氧还可以透过一层薄膜(Fe3O4。)而与铁继续作用,使基体受到严重腐蚀。若继续升高温度,由于硝盐的热分解产生的气体量增加,再加上其他因素(如棉纱头等),有可能产生爆炸。
裂纹是高速钢热处理中常见的缺陷,产生的原因主要以下几条:
⑴冷却速度过快   在淬火冷却阶段,当应力达到高速钢马氏体的断裂强度(1000N/㎜2)就会致裂;直接淬火或分级等温冷却遇到水易裂;淬火后未冷到室温清洗也容易开裂。
⑵过高的加热温度   加热温度过高致使晶粒粗大甚至过热,脆性大,抗断裂强度下降,加大淬裂倾向。
⑶过快的加热速度   高速钢属高合金工具钢,含有较多的合金,元素,导热性差,过快的加热速度,使工件里外温差加大,热应力差加剧,内外组织转变不同步,不但使组织应力加大,同时在内外交界处形成断裂应力,多种应力叠加,加速开裂进程,故形状复杂件都要经多次预热。
根据笔者的体会,认为高速钢盐浴热处理产生腐蚀的原因大致可分4个方面:
   ⑴盐浴腐蚀   原盐不纯洁、脱氧捞渣不彻底、盐浴中氧化性物质太多;局部加热的杆状刀具预热温度过高或保温时间过长,致使暴露在浴面上方的部分受蚀;回火件清洗不干净,将氯化盐带入到硝盐回火炉中,氯离子腐蚀刀具硝盐吸收空气中水分子形成硝盐,产生腐蚀。
   ⑵气体腐蚀   抽风不力,盐面烟雾较大;冷却温度过高,出炉后在夹具内部的气体难以散掉,靠近夹具部位产生气体腐蚀。
   ⑶清洗不干净   淬火后工件冷至室温要及时清洗,特别是顶尖孔、凹槽部位的残盐要清洗干净,清洗水温应高于80℃,且要适时换水。
   ⑷酸洗腐蚀   酸洗对高速钢刀具生产来说,实在不是好方法,没尽早淘汰,因为它会产生氢脆,还会产生腐蚀。
如果实在要进行此步,一定要掌握酸的浓度、酸洗温度、酸洗时间三要素。
GMT+8, 2026-6-28 20:04 , Processed in 0.027450 second(s), 22 queries .
