查看: 11103|回复: 3
[求助] 20Cr2Ni4A齿轮渗碳工艺如何制定?
签到天数: 34 天
发表于 2019-9-21 18:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了节约成本,我们厂里的渗碳工艺一般不做二次渗碳工艺的。
然后20Cr2Ni4A,这种材料的齿轮,渗碳后出现了开裂的质量问题。
我百度查询了一下:这种材料是一定要做二次渗碳工艺的。
现在我们将这种材料的齿轮,渗碳完了以后不直接淬火,先做缓冷处理,然后再进行淬火。
这样子的工艺有没有问题?会不会出现质量问题?
或者这种材料的齿轮(一般都是渗层要求2.0以上的大型齿轮),应该制定怎样的工艺?
渗碳+高温回火+淬火+低温回火?
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-17 14:44:32 | 显示全部楼层
我也在找这种材料的渗碳工艺,楼主你现在与答案了吗
签到天数: 272 天
发表于 2021-4-14 12:36:55 | 显示全部楼层
可以采用中冷工艺试一试,
签到天数: 432 天
发表于 2021-4-14 12:47:08 | 显示全部楼层
渗碳完了以后不直接淬火,先做缓冷处理,然后再进行淬火。这样的工艺是可以的,但质量不高。因为会有较高的残余奥氏体,所以硬度不高。
渗碳+高温回火+淬火+低温回火可以减少残余奥氏体含量,提高硬度。这个工艺比前面的工艺好多了!
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.028073 second(s), 21 queries .
