楼主: 热雪
[求助] 42CrMo正火后硬度是多少?
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-6 11:04:05 | 显示全部楼层
不断的实践,不断的总结经验---    不要怕出错
发表于 2009-7-6 11:20:49 | 显示全部楼层
回复 20# 热雪 的帖子
1.楼上各位回答都有道理.2.书上的数据都是在具体的实验条件下得出的结果.和你的实际结果并不矛盾.3.正火后的硬度能满足机加工要求.组织能满足后续热处理要求即可.
发表于 2009-7-6 11:58:39 | 显示全部楼层
我们42CrMo正火硬度在300HBS左右,内部有大量的贝氏体组织。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-6 12:06:52 | 显示全部楼层
因为书上所说的就是根据平时的零部件进行测试出来的结果  当然他们做实验的时候零件的尺寸也许和我们做的产品很悬殊  所以他们就有那么大的公差 什么事情都不是绝对的 有偏差是正常的  不然有了书藉谁都能做工程师了   嘿嘿
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-6 14:05:35 | 显示全部楼层
(书上的是根据测试出来的,尺寸都不一样撒。  只要硬度能保证加工就没问题, 正火只是预先热处理的,没必要去搞的太准确)
不敢苟同,我们正火的工件,因硬度不合对方要求,退回重做,对方打电话给老板,老板要操作者赔电费,还敢马虎?有的渗碳工件,对方检测硬度高HRC半度都不行,用我们校准的硬度计和他们的硬度计同时检一个工件,我们检在要求范围内,他们的高个一度半度,非得退回重新回火,所以,在质量上,我们可不敢“没必要去搞的太准确”。
发表于 2011-11-30 21:47:54 | 显示全部楼层
我有时候也遇到这种情况,我没办法。就给他把加热温度给加上去(在允许的温度范围内),我理解是加高了加热温度在空冷是可以增加过冷度或者不加温用风冷。也是为了增加冷却速度,提高P的形核速率,晶粒度更细则硬度更高。各位老师,在下愚见,忘赐教。
签到天数: 123 天
发表于 2011-11-30 21:54:38 | 显示全部楼层
正火后硬度在250以上,一般大规格锻件空冷后硬度基本在250左右!如果风冷的话可以达到300以上!
发表于 2011-12-4 15:03:58 | 显示全部楼层
我们5公斤的件,空冷硬度220-230.
发表于 2011-12-19 15:40:11 | 显示全部楼层
我们的硬度也在240左右,还有就是自己时间的炉温和工件的温度,炉子的密封情况等。。。
GMT+8, 2026-5-3 16:12 , Processed in 0.029308 second(s), 17 queries .
