查看: 8951|回复: 16
[讨论] MOV板件如何做变形小于20个丝
签到天数: 8 天
发表于 2019-9-28 16:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司板件较多,要求变形控制在20丝以下,请问各位大师如何处理会更好?欢迎讨论
签到天数: 1505 天
发表于 2019-10-10 15:08:50 | 显示全部楼层
王月 发表于 2019-10-10 13:48
沈总好,向您请教下,压淬在淬火时控制内应力的释放,在回火时会产生相对高的内应力么?如果材料厚度大还 ...
王月好。通常采用压淬方式来保证变形小的工件,都是比较薄,且较小的工件;利用其尚在奥氏体状态,塑性比较好的时候,施加压力,使其平整;这种工艺能够较好的解决薄板类工件的热处理变形问题。
    太厚,太大的工件,在操作上会有困难,工装也比较复杂;如你所说,其应力变化也比较复杂,不适用此压淬方法。
回复 1 0
签到天数: 1505 天
发表于 2019-10-6 13:01:40 | 显示全部楼层
可以通过压淬方式,或校正回火的方式来减少这类薄板件的热处理变形。
签到天数: 128 天
发表于 2019-10-10 13:28:59 | 显示全部楼层
请问楼主尺寸是多少?
签到天数: 128 天
发表于 2019-10-10 13:48:37 | 显示全部楼层
沈总好,向您请教下,压淬在淬火时控制内应力的释放,在回火时会产生相对高的内应力么?如果材料厚度大还可不可以使用这种方法。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:31:32 | 显示全部楼层
王月 发表于 2019-10-10 13:28
请问楼主尺寸是多少?
王工,通常在400*250*20。主要是15到25厚的比较多
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:36:31 | 显示全部楼层
沈工,压淬有考虑过,表面有微氧化
签到天数: 1505 天
发表于 2019-10-11 13:42:21 | 显示全部楼层
以MoV料为列,淬火过程中,200--300度,尚为奥氏体状态,在这个温度下压淬,其氧化非常微弱了;中低温回火也是在这个温度,其氧化皮是非常薄的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:46:39 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2019-10-11 13:42
以MoV料为列,淬火过程中,200--300度,尚为奥氏体状态,在这个温度下压淬,其氧化非常微弱了;中低温回火 ...
真空淬火冷却到300左右出炉吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2019-10-12 07:38:13 | 显示全部楼层
hua1984336 发表于 2019-10-11 13:46
真空淬火冷却到300左右出炉吗?
我说的是工件温度。看看工件温度到了300度。然后出炉压淬。
签到天数: 35 天
发表于 2020-4-24 15:53:12 | 显示全部楼层
真空炉压淬操作难度大,不现实。小件300度出炉光出炉这个动作做完也需要好几分钟这么小的工件就凉了。还是出炉后马上加压回火现实
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2020-10-7 12:44:57 | 显示全部楼层
谢谢沈工指教!沈工是在宁波吗?
点评
在北仑呢。  发表于 2020-10-7 13:20
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2020-10-7 12:49:22 | 显示全部楼层
风清扬飞雪 发表于 2020-4-24 15:53
真空炉压淬操作难度大,不现实。小件300度出炉光出炉这个动作做完也需要好几分钟这么小的工件就凉了。还是 ...
这个也是要靠经验来操作的
签到天数: 1393 天
发表于 2020-10-7 12:59:59 | 显示全部楼层
hua1984336 发表于 2020-10-7 12:44
谢谢沈工指教!沈工是在宁波吗?
沈版在宁波北仑,你也是宁波的?
点评
是的,我在北仑。  发表于 2020-10-7 13:12
签到天数: 15 天
发表于 2020-10-13 12:43:17 | 显示全部楼层
请问楼主,真空炉的冷却方式,是四面还是上下,板料变形取决于装炉方式,冷却速度以及淬火压力,我司做的那种大小板料最多变形不超过15,但是我司设备可以调整冷却速度和淬火风机转速.
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.036374 second(s), 22 queries .
