查看: 3752|回复: 5
42CRMO 材料局部 退火
签到天数: 31 天
发表于 2019-9-29 12:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
产品整体热处理后硬度在HRC40左右,材料是42crmo.
需要在螺纹一段做局部退火处理,需要达到硬度HRB 88-95!
目前是用高频退火!但是达不到这个要求,该怎么办
最佳答案
查看完整内容
如果只是在硬度上要求退到技术要求硬度,建议可用高频分两次完成,第一次加热后待产品冷却到发暗马上进行二次加热一下(较低温度),间隔时间视产品冷却情况而定,持续时间和温度经过试验来获取,如二次处理后硬度还是不能达到技术要求或不稳定,可考虑二次加热后将产品埋入砂等物品中,减缓后期冷却速度,供讨论。 ...
签到天数: 49 天
发表于 2019-9-29 12:23:44 | 显示全部楼层
签到天数: 2168 天
发表于 2019-9-29 13:17:00 | 显示全部楼层
原材料测试HRB能达到这个要求吗
签到天数: 208 天
发表于 2019-10-4 12:20:11 | 显示全部楼层
加热片进行局部退火处理
签到天数: 187 天
发表于 2019-10-7 11:05:51 | 显示全部楼层
不能用高频退火,要用高频高温回火,温度控制在680-700度左右,千万不能再奥氏体化。
签到天数: 9 天
发表于 2019-10-7 19:54:14 | 显示全部楼层
可考虑在保护气氛下整体回火至螺纹不要求,然后再对高硬度部位进行处理。
GMT+8, 2026-6-29 03:40 , Processed in 0.028947 second(s), 20 queries .
