查看: 10268|回复: 5
[讨论] 碳势高,怎么办?
签到天数: 26 天
发表于 2019-10-15 13:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果多用炉不论用什么工艺渗碳,从金相组织看碳势都很高,比如用 920度180分钟1.05碳势强渗,80分钟0.85碳势扩散,840度30分钟淬火,碳化物为6级,炉子一个星期烧了4次碳,也没有明显的效果,氧碳头清洗烧碳也没有解决问题。
核心原因究竟是什么呢?我们厂的负责工艺的,技术的,找不到原因,请来了使用武汉华敏的技术人员协助分析,使用他们的HM三气分析仪进行辅助测量后,分析出3种可能原因:1.氧探头周期已到;2.如果氧探头无异常,CO设定值要调整到工艺参数要求的范围左右;3.检查一下富化气,流量不能超过规定的范围;4.定碳调整CO设定值,让炉内实际碳势值与仪表显示值相吻合
在生产中,需要根据产品质量不定期测量设备气氛碳势实际值并以此为依据调整碳控仪表设置,以使仪表计算值能真实反映气氛碳势实际值。仪表计算碳势值时假定气氛CO浓度恒定,然而,设备气氛 中CO浓度并非总为定值,当判断设备气氛中CO浓度出现波 动时,需要对气氛的碳势值有一个较为准确的判断,而不能盲目相信仪表计算值,否则可能危及炉内产品质量。
通过仪表的测量数据来分析问题。比以前凭经验去找答案。看来容易不少。
签到天数: 38 天
发表于 2019-10-22 08:39:27 | 显示全部楼层
想请教一下,CQI-9是不是可以用这个三气分析仪进行协助检测?
签到天数: 80 天
发表于 2019-10-31 10:50:52 | 显示全部楼层
是的。武汉华敏的便携式渗碳校验仪就可以。
签到天数: 29 天
发表于 2019-11-18 10:54:05 | 显示全部楼层
检查一下甲醇和丙烷的纯度和成分,看是否存在问题。
发表于 2019-11-20 13:22:17 | 显示全部楼层
这是个广告贴,检测设备是不错,只能检测。 检测完咋办,还是要找医生。CT做完了 开刀吃药吧。
签到天数: 208 天
发表于 2019-11-21 08:15:58 | 显示全部楼层
连用什么气源渗碳都没交代,叫别人如何指教?
GMT+8, 2026-6-29 18:58 , Processed in 0.029357 second(s), 21 queries .
