查看: 12008|回复: 7
[求助] 请问:Q235钢板折弯出现裂纹该怎么办?
发表于 2008-12-4 18:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235钢板在180度折弯时折缝处出现裂纹该怎么办?我将钢板折弯处用高频加热到800度约10秒钟后(烧红了),空冷或水冷后,还是有裂纹;但是用乙炔氧气烧红后,却消灭裂纹了,不知道用高频加热方式如何控制加热温度?
发表于 2008-12-4 18:56:57 | 显示全部楼层
不知道成型件的厚度和加热面积有多大.我觉得可能是高频加热速度太快,热传递太快,,高频表面瞬间见红,不如乙炔加热时间长,加热传递范围大,这样冷却时会局部或表面冷的太快,造成冷却截面差异.我们高频加热都是师傅们根据颜色和经验判断的,现在也有用红外线测温仪的,但是不准.建议用高频加热3-5秒停一下,再加热,反复几次多来几次,热透是不是好些.看到着个题,我联想到平时看师傅干高频活的加工方式,不知对不对,也一并请大家帮助指教.谢谢!
[ 本帖最后由 wangh100 于 2008-12-5 07:36 编辑 ]
发表于 2008-12-5 12:49:20 | 显示全部楼层
建议首先检测其原材料的力学性能,该材料存在一个冷弯要求,在冷弯合格的情况下再进行工艺试验。本身冷弯性能就是再弯曲180度进行的,如果原材料能保证您的产品加热冷弯应该没有问题
发表于 2008-12-5 13:26:21 | 显示全部楼层
高频加热存在集肤效应,心部没有到温的话会有应力,导致成型加工裂纹。
签到天数: 25 天
发表于 2008-12-5 13:53:51 | 显示全部楼层
回复 1# qiangzi163 的帖子
Q235钢板冷折180度都不应当裂,肯定材料有问题,可以查一查.
发表于 2008-12-5 16:02:34 | 显示全部楼层
把Q235板重新退火,降低钢板脆性再折弯就不会有问题了
发表于 2008-12-6 15:08:57 | 显示全部楼层
钢板折弯出现裂纹,一般是磷含量偏高。
 楼主| 发表于 2008-12-11 15:10:18 | 显示全部楼层
感谢各位指点,现在问题解决了。是我们高频加热的位置存在偏差,折弯的部位没有完全烧红,现在调整了高频加热位置就ok了
GMT+8, 2026-5-20 18:09 , Processed in 0.030511 second(s), 21 queries .
