查看: 3918|回复: 7
各位老师,谁遇到过PAG淬火液失效的问题
签到天数: 260 天
发表于 2019-10-28 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
零件:转向节
材料:40Cr
设备:自动推杆炉
淬火介质:6%PAG
零件尺寸:Φ40~Φ60
问题:检验发现,调制硬度在上限或已经超差,回火温度上调30-40度,才恢复正常。检测芯部硬度比以前高4-5HRC,基本上所有的产品回火温度都要上调30-40度左右。以前从没遇到过。(金相组织也合格)
初步分析:回火炉炉温不准确了
调查:①检查发现炉温准确,(用的接触式测温仪插到热电偶附近,温度差1℃),淬火炉和回火炉加热管都没有损坏,回火风机正常使用。淬火炉也没问题,淬火硬度50-53,淬火液浓度6%。
②怀疑材料问题,我们一直都用的同一家钢厂的材料,外协了一家合资公司,用的他们进口光谱,化学成分正常。
③怀疑PAG淬火液失效,冷速过快,已经联系淬火液厂家,取样,检测冷却特性。
各位老师你们工作中是否也遇到过这样的情况
签到天数: 103 天
发表于 2019-10-28 13:05:49 | 显示全部楼层
pag淬火液要定期全部更换或者是检测冷却曲线,硬度高了无法就是加热温度,保温时间,材料及冷却速度的影响,你已经排除了三个了,那就应该只剩下淬火液问题了
签到天数: 1635 天
发表于 2019-10-28 16:32:19 | 显示全部楼层
PAG失效是有可能的,建议送原厂家检测冷速。
还有可能你考虑一下
1、淬火液温度是不是降低啦
2、淬火冷却时间是不是延长啦。
3、淬火的温度是不是高了?
签到天数: 340 天
发表于 2019-10-29 07:46:43 | 显示全部楼层
可以检测下PAG的冷却能力曲线,但关于这点我有点不同意见:工件比较小,6%浓度的PAG淬火液和水也不应该造成30-40HB硬度的差距。批量出现硬度偏高的问题,建议还是咨询下原材料厂家,是否炼钢工艺方面有所调整,炼钢工艺差距,即使成分完全一样,也会导致硬度出现整体性的偏差。
签到天数: 438 天
发表于 2019-10-29 11:20:45 | 显示全部楼层
工作液用多久了?环境如何?如何维护添加的?肉眼观察,很脏么?
那个浓度,只是参考!无效杂质也算浓度的。
签到天数: 301 天
发表于 2019-10-29 12:09:05 | 显示全部楼层
热处理工艺存在问题。
发表于 2019-11-2 11:00:59 | 显示全部楼层
如果需要淬火液和解决问题可以联系我的18258210367
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2019-11-9 12:53:18 | 显示全部楼层
已经测完冷却曲线,冷速过快,厂家过来解决
GMT+8, 2026-6-29 03:42 , Processed in 0.030663 second(s), 19 queries .
