查看: 20415|回复: 17
[求助] 10.9级螺栓抗拉强度范围?
签到天数: 30 天
发表于 2019-11-1 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.9级螺栓,抗拉强度≥1040MPa,上限有要求吗?是1040-1220吗?请前辈指教
签到天数: 1542 天
发表于 2019-11-2 10:34:43 | 显示全部楼层
签到天数: 1638 天
发表于 2019-11-2 13:05:48 | 显示全部楼层
抗拉在标准上无要求,但是硬度有上限,推算过去差不多也就是1200
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-2 13:56:19 | 显示全部楼层
哦,对。但是假如说硬度在范围内,但是抗拉高于1220MPa,也是允许的?
签到天数: 1638 天
发表于 2019-11-3 09:02:08 | 显示全部楼层
允许是允许,但是热处理能做的到这样嘛
签到天数: 1099 天
发表于 2019-11-4 08:23:39 | 显示全部楼层
12.9级是公称抗拉强度1200Mpa,因此是1200Mpa为其上限。抗拉只是其中一个要求,还有硬度、冲击等等。需要综合评定是否合格。
签到天数: 997 天
发表于 2019-11-4 12:52:02 | 显示全部楼层
综合其它机械性能,都符合要求的,抗拉强度高点没什么关系,高多了,那要看金相组织哦!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:44:53 | 显示全部楼层
谢谢热处理的前辈发表意见,
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:46:30 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2019-11-3 09:02
允许是允许,但是热处理能做的到这样嘛
之前我们这的一个活,质检员说抗拉高了,没睡其他的不符合项,然后又返工的
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:47:42 | 显示全部楼层
mengxd 发表于 2019-11-4 08:23
12.9级是公称抗拉强度1200Mpa,因此是1200Mpa为其上限。抗拉只是其中一个要求,还有硬度、冲击等等。需要综 ...
意思就是10.9级的抗拉强度最大1200MPa,不能太高
签到天数: 1638 天
发表于 2019-11-6 15:38:49 | 显示全部楼层
诸标的要求那么严格嘛
估计有可能后序怕氢脆吧
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-8 07:47:12 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2019-11-6 15:38
诸标的要求那么严格嘛
估计有可能后序怕氢脆吧
一直很严格,高质量,高标准
签到天数: 1560 天
发表于 2019-11-8 10:23:56 | 显示全部楼层
只要硬度不超39HRC,其他指标合格 就可以 GB/T3098.1中 抗拉强度 无上限要求
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:37:17 | 显示全部楼层
感谢指导,我个人觉得也是无要求,要是有要求标准就写一个范围了
签到天数: 1560 天
发表于 2019-11-10 08:36:16 | 显示全部楼层
这个是以调质硬度 39HRC 为上限的
签到天数: 1378 天
发表于 2019-12-26 10:06:39 | 显示全部楼层
胡几把扯淡,抗拉太高你的屈服也随之升高,冲击功和延伸率还能合格吗
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-12 08:26:37 | 显示全部楼层
硬度确定了,一般同一材质热处理工艺性质不变,抗拉也就是固定在小范围波动(因为硬度也是有波动的)
签到天数: 48 天
发表于 2023-1-31 12:27:30 | 显示全部楼层
不能太高了,强度和硬度一般呈正比例关系,但和韧性等呈反比例,强度高了韧性指标差,要看综合性能
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.035872 second(s), 21 queries .
