查看: 4132|回复: 5
碳氮共渗的淬火油和清洗剂
签到天数: 1103 天
发表于 2019-11-2 07:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
最佳答案
查看完整内容
那个设备,不说型号,就说 600 或者 1 吨 就可以了。 清洗机,是普通双室双槽,还真空水性清洗机?丰东的售后没给你推荐么? 要求不高,可以不做前清洗。想做前清洗,除非清洗机设备维护得当,工作液维护更换及时。前清洗是轻 污,如果工作液脏,还不如不清洗。 清洗工艺,很简单。无非不过工序时间及工作液温度的设定。 其他,就是,有问题解决问题;没问题正常生产。 清洗剂及防锈剂的选择,仁者见仁智都见智!我们也做这 ...
签到天数: 438 天
发表于 2019-11-2 07:47:14 | 显示全部楼层
污,如果工作液脏,还不如不清洗。
清洗剂及防锈剂的选择,仁者见仁智都见智!我们也做这个,所以不好多说!
淬火油,你这几个材料难对付。选择快油吧!
签到天数: 7 天
发表于 2019-11-2 10:02:22 | 显示全部楼层
45#钢油淬火,注意淬透性和开裂。
签到天数: 1626 天
发表于 2019-11-3 21:17:28 | 显示全部楼层
45钢是普通碳素钢,冷却介质与40Cr低碳合金钢不同,40Cr可以与15CrMo相同用淬火液,45钢不可以。
签到天数: 438 天
发表于 2019-11-4 08:00:31 | 显示全部楼层
设备已经在那了,淬火液恐怕是不现实了!
签到天数: 29 天
发表于 2019-11-18 11:28:37 | 显示全部楼层
根据产品硬度和变形的要求选择快速油或者等温油,德润宝,科润,好富顿,出光这几家都可以。如果对颜色要求不高可以不需要前清洗,实在需要前清洗的话,最好单独准备一台带烘干功能前清洗机,切削液是溶于水的,需经常更换水。后清洗是除油的,水不需经常更换,定期调调ph值就行。清洗剂没啥技术含量,哪家便宜洗的干净,烘干无残留就买哪家的。
GMT+8, 2026-7-19 04:49 , Processed in 0.029883 second(s), 20 queries .
