查看: 7915|回复: 6
[已解决] 45#调质和高频淬火的问题
发表于 2008-12-4 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司调质是外协调质 前两天调质打硬度为HRC20-24,表面氧化皮较厚,我只抛光处理,然后就打硬度,硬度合格。可是今天高频淬火后(要求58-64),发现硬度只有HRC54-57,上外圆磨,磨去0.4之后重新检测硬度,又有HRC58-60。这是怎么回事啊?
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-5 08:24 编辑 ]
发表于 2008-12-4 19:16:32 | 显示全部楼层
表面有氧化脱碳所致。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-4 19:22:19 | 显示全部楼层
表面氧化层太后,全脱碳组织使工件硬度低。当工件表面脱碳层被第二次磨削磨掉后,碳化物及马氏体中碳含量、马氏体浓度等达到和基体一样的程度,故而硬度回复正常。
建议楼主对供应商进行管理,严格控制脱碳深度,以防后续加工中出现类似质量问题。
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-4 19:51:48 | 显示全部楼层
因为表面脱碳导致表面硬度低
发表于 2008-12-4 22:28:38 | 显示全部楼层
表面氧化皮如果除不干净的话,对高频的影响会很大的,这点我深有体会,我们厂在高频时,由于表面氧化皮会影响高频质量,最终打出来的表面硬度和区域就没有合格的。甚至是一半合格一半不合格。还有表面如果脱碳的话,不仅仅是硬度低还有可能会出现表面几乎没硬度的情况
发表于 2008-12-5 08:17:07 | 显示全部楼层
高频淬火前的精机加尺寸要考虑调质造成的氧化层的因素,避免高频淬火后的硬度真实性。
发表于 2008-12-6 12:50:17 | 显示全部楼层
是工件的表面氧化和脱碳所致。要想改变这种情况,控制前加工的氧化和脱碳。
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.030288 second(s), 21 queries .
