查看: 8903|回复: 11
[已解决] 布氏硬度的测量范围?
签到天数: 84 天
发表于 2008-12-4 19:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,锻件硬度在多少范围内用布氏硬度表示?多少范围内用洛氏硬度表示?北京时代公司的里氏硬度计在锻件本体上测基体硬度能测的准的吗?
发表于 2008-12-4 20:46:07 | 显示全部楼层
布氏硬度的测量范围?
布氏硬度所测硬度<450HBS.锻件一般要经过退火后才能用布氏硬度计测.HRC洛氏在20~67是有效的,符合技术规程,超过这个范围,HRC值不可信.里氏硬度计我没用过
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-24 20:43:36 | 显示全部楼层
小于等于650HBW,可用布氏硬度测。
发表于 2009-8-24 21:49:42 | 显示全部楼层
只要打磨符合要求,里氏硬度计测量的应该准确。里氏硬度计的优点是操作方便、轻巧。
签到天数: 23 天
发表于 2009-8-25 14:57:07 | 显示全部楼层
里氏硬度计 尽量别打高硬度``死的早```
发表于 2009-8-25 16:59:18 | 显示全部楼层
对于洛氏硬度计适合打高中硬度,其压头是金刚石压头,但HRC20以下,其硬度值是不准确的。不提倡使用。而布氏硬度计,是以钢球做压头,如果工件硬度太高容易将钢球压碎。其使用易450HB以下为好。里氏硬度计和以上原理不同,是钢球反弹测定法,其使用的准确性,与操作有很大关系。
发表于 2009-8-25 17:17:11 | 显示全部楼层
450HB都可能用布氏硬计检测,还是比较准的.
签到天数: 433 天
发表于 2009-8-25 17:36:28 | 显示全部楼层
新的国标已取消使用钢球压头,规定只使用硬质合金球压头,符号是HBW,测量范围小于650HBW.
发表于 2009-8-25 17:41:12 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2009-8-25 17:36
感谢楼上的新信息。但不知合金钢球,上哪去买?
签到天数: 433 天
发表于 2009-8-26 17:12:47 | 显示全部楼层
我想现在不论在哪买,只要有卖压头,就应该肯定能买到硬质合金球压头。因为现在厂家提供的压头,标准块都是HBW的。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-26 21:54:50 | 显示全部楼层
里氏硬度计要求零件较大且表面光洁度很好。
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-1 16:14:13 | 显示全部楼层
TYT0861 发表于 2009-8-26 21:54
好像是大于5KG,光洁度起码2个三角```而且容易坏!!不能碰热@!!
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.034032 second(s), 21 queries .
