查看: 5619|回复: 7
[求助] 锻件布氏硬度的测量范围?
签到天数: 84 天
发表于 2008-12-4 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,锻件本体硬度在多少范围内用布氏硬度表示?多少范围内用洛氏硬度表示?里氏硬度计测锻件本体硬度能测的准吗?(HB在300左右)
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:58:26 | 显示全部楼层
硬度范围?
对测量硬度的范围,我们国家有没有哪些标准对测量范围有所规定?
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:13:54 | 显示全部楼层
硬度测量范围
一般在日常使用时,里氏硬度计测量在40HRC,而在此以下的用锤击法检测,对此有没有什么行业标准上的说法,请教高手
发表于 2008-12-4 20:22:08 | 显示全部楼层
不是几句话说得清楚
钢软硬是其性能之一,侧硬度将其量化了。各个硬度测试方法有其原理,覆盖的硬度范围也不同。都有GB,细看吧。
里氏硬度计可以。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:29:49 | 显示全部楼层
请教覆盖的范围,能在哪些国标中有说法或规定,谢谢
发表于 2008-12-5 13:11:32 | 显示全部楼层
对于锻件本体建议采用布氏硬度测量,不要采用洛氏和里氏。
布氏和里氏测量误差教大
签到天数: 25 天
发表于 2008-12-6 07:54:24 | 显示全部楼层
里氏硬度计测HB300左右用里氏档,HL=585.用HB档,仪器自动换算误差太大!同时测量点表面要求高,但携便式里氏硬度计使用方便.如果能用布氏硬度计尽量用布氏.洛氏最好别用.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:00:23 | 显示全部楼层
六楼说的对——打布氏硬度,里氏硬度我们只用于特大件的中间检查。
GMT+8, 2026-5-1 02:20 , Processed in 0.030165 second(s), 20 queries .
