查看: 9456|回复: 1
蒙乃尔K500硬度问题
签到天数: 23 天
发表于 2019-11-9 22:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
现有2种规格的棒材,φ20和25的长1米5。φ20的要求HRC26-30,φ25的要求HRC28-35,2种规格的棒材同时进炉时效,φ20的出来后硬度基本都已经达标,φ25的硬度在HRC10-25,时效好了好几次都是同样的硬度,来个大神给个解决方案!在线等。。。。。
最佳答案
查看完整内容
问题解决了吗?这是温度不均匀造成的。你可以尝试着改善测量温度的方式,和延长均温时间
签到天数: 826 天
发表于 2019-11-9 22:10:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-29 02:16 , Processed in 0.026868 second(s), 20 queries .
