查看: 7482|回复: 0
[讨论] 31CrMov9 抗回火
签到天数: 18 天
发表于 2019-11-16 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,31CrMov9 材质,直径100圆钢,调质处理,要求抗拉1000-1200MPa,冲击大于35J,工艺:860度淬火1.5h,水空交替冷却,590回火2.5h,检验结果1120MPa,冲击30J,然后重新回火,工艺610度2.5h,检验结果1000MPa,冲击125J,冲击变化这么大,抗回火表现很强,是590度正好是回火组织的转变温度线还是第一次回火时间应该加长
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.026321 second(s), 21 queries .
