查看: 6027|回复: 5
[求助] scm21材料内软外硬。
签到天数: 32 天
发表于 2019-11-19 15:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,SCM21材料要做到内部40HRC以下,外面58左右为验收标准。请各位分析下怎么做好。用网带炉做心部硬度了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:19:40 | 显示全部楼层
工件是一个圆柱直经9mm*长15mm
签到天数: 217 天
发表于 2019-11-21 16:41:03 | 显示全部楼层
碳氮共渗,2小时,用油淬火,200度回火,表面硬心部软
签到天数: 1749 天
发表于 2019-11-23 09:42:50 | 显示全部楼层
SCM21相当于国内的15CrMo,表面硬度要求58HRC,只有通过渗碳或碳氮共渗能达到要求,芯部硬度与淬火油的冷速有关,需要进一步验证。
签到天数: 240 天
发表于 2019-11-24 14:54:10 | 显示全部楼层
表面硬度要求58HRC,碳氮共渗效果好,渗速快,芯部硬度一般油淬不会太高,淬冷温度降低点。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:52:16 | 显示全部楼层
试过几次心部都有50度
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.028767 second(s), 21 queries .
