查看: 7531|回复: 4
[求助] 请问有做过裸电线的布氏硬度是怎么测量的?
签到天数: 317 天
发表于 2019-11-23 13:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
查到这个标准gb 4909.8-2009-t 裸电线试验方法 第8部分:硬度试验 布氏法  里面的方法感觉就是按照GB/T 231进行的,电线是圆形的到底该测哪里?测表面还是截面? 电线如果不是很粗布氏压头都2.5mm了还要与压痕或者样品边缘保证2.5和3倍距离那该怎么测量?
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2019-11-23 18:51:20 | 显示全部楼层
有前辈了解吗?指点一下
签到天数: 267 天
发表于 2019-11-26 13:30:25 | 显示全部楼层
你的电线多少直径。图纸怎样要求的
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2019-12-2 19:37:24 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2019-11-26 13:30
你的电线多少直径。图纸怎样要求的
没有做我只是看到标准里又规定,但是没有说测哪里怎么测,那么细的电线 用布氏就算2.5mm压头也感觉很大了。所以想问下具体时间怎么测的 ?
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2019-12-2 19:39:56 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2019-11-26 19:28
用维氏硬度来换算即可。
那如果按照布式硬度的国标做该用硬度计怎么测量?样品需要怎么处理吗?不然那么细的直径比如3mm的直径  布式硬度2.5mm压头都快比直径大了那该怎么测量布式硬度?是不是成品不能测需要测量原材料样坯?
GMT+8, 2026-7-19 19:57 , Processed in 0.028854 second(s), 20 queries .
