楼主: 树荫下牵手
[求助] 求中频电源参数解释
签到天数: 59 天
发表于 2019-12-24 09:57:23 | 显示全部楼层
建议你看4本《热处理手册》的工艺基础
签到天数: 678 天
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:46:12 | 显示全部楼层
LJ008 发表于 2019-12-24 09:52
你说的基本正确,是经过感应器线圈的直流交变电流。
那就是我说错了,按照您说的是感应线圈上的直流交变电流,这个直流交变电流是又经逆变器以后的交变电流
签到天数: 117 天
发表于 2020-1-7 10:35:59 | 显示全部楼层
频率微调对工艺的影响不大,调整频率无非就是调整电容,变压器的匝比。产品先定频率是不错,关键你的设备能不能匹配,比如硬化层深部要求3-5mm,你可以选择10KHz,但硬化层深度0.5-1.5mm,你就要选择200KHz。
签到天数: 117 天
发表于 2020-1-7 10:39:08 | 显示全部楼层
LJ008 发表于 2019-12-22 10:28
这里说说你不会理解,建议你从基础学起,多请教搞感应淬火的调机的师傅或者厂家调设备的人。设备在加热过 ...
加个微信呗,同行啊!我干了12年了!
签到天数: 1158 天
发表于 2021-11-1 08:24:58 | 显示全部楼层
500V是380V升上去的。频率主要靠设备选型,靠调匝比和电容范围有限。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.028041 second(s), 19 queries .
