查看: 4684|回复: 14
35钢大型管件淬火
签到天数: 529 天
发表于 2019-12-20 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
目前首次做35钢大型铸造管件,表面已机加工。规格φ1200*φ900*3000(壁厚150mm),井式炉加热,要求热处理后(水冷后)硬度HB≥260。因首次做,咨询水淬火过程操作。一直在水里冷透会开裂吗?
最佳答案
查看完整内容
说的好!特殊的工件应选择特殊的热处理方法。 补充点看法,供参考; 1、ZG35#的大型厚壁铸造管件,最终热处理前,最好先正火(相对35#锻件,温度要更高,时间要更长,风冷均匀性要更好和风量足够强。) 2、热处理方式方面,从加热深度和淬透性等方面,选择连续火焰加热+喷射激冷清水,确保淬火硬化层深度达到最大化,同时确保淬火现场的环境清洁无污染。应是较理想的选项。 3、跟进的问题是需要楼主进一步确定工件的安置方式,火 ...
签到天数: 608 天
发表于 2019-12-20 14:54:35 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2019-12-27 09:33
而且必须是盐水才有作用。如果还是淬不硬,就要考虑用喷射淬火了。
补充点看法,供参考;
3、跟进的问题是需要楼主进一步确定工件的安置方式,火焰加热烧嘴的配置,喷射水管头的布置等等一系列的问题。
以上所有问题,均需要以新工艺项目形式进行攻关。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:55:56 | 显示全部楼层
急,在线等!请指点。
签到天数: 340 天
发表于 2019-12-21 07:57:35 | 显示全部楼层
35#钢本身淬透性很差,开裂倾向非常小,但是铸件会加大开裂倾向,建议保守点,双液冷却。还有这个硬度要求260HB,是不是有些高了?
签到天数: 597 天
发表于 2019-12-21 15:03:26 | 显示全部楼层
     建议检查一下铸管的碳含量,再选取淬火加热温度,不能凭“35”就相信是35钢,铸钢件的化学成分偏离是常有的事。
签到天数: 59 天
发表于 2019-12-22 14:20:10 | 显示全部楼层
这个材料淬透不好,加上这么大的件,能不能淬上火都是未知的。因此放心大胆的干,不用考虑组织应力。硬度要求大于260HB,能不能达到都是很难保证的。:lol:lol
签到天数: 271 天
发表于 2019-12-23 09:06:31 | 显示全部楼层
呵呵,这么大的零件,你能做硬就不得了了,至于开裂除非是你铸造过程中成分偏析太严重,其他就不用考虑了,尽管用冷水淬,做硬了再说其他的
签到天数: 1372 天
发表于 2019-12-24 11:38:58 | 显示全部楼层
发给我们做吧,保证硬度均匀,性能达标,坐标河南温县
签到天数: 514 天
发表于 2019-12-26 12:30:28 | 显示全部楼层
管件用水淬行不通的,先入水的那端淬了,后入水的那端没硬度。
签到天数: 514 天
发表于 2019-12-27 09:26:31 | 显示全部楼层
35#管件要用油淬,可发保护好后入淬火液的温度,相对来说硬度均匀,也能淬上。如用水淬,入水时水花溅射把上面没入水的部位温度降下来了,根本没硬度,先入水的那端也可能淬裂。
签到天数: 1372 天
发表于 2019-12-27 09:50:48 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2019-12-27 09:31
你们有这么深的炉子?还有其它的大型炉子吗?
你们在哪里,这个活儿不大呀
签到天数: 142 天
发表于 2019-12-27 15:07:03 | 显示全部楼层
这个材料无疑需用盐淬。除非有重大材料缺陷,否则不用考虑开裂。
这么长的零件最好是躺下来淬火,防止两头硬度不均及变形,盐槽里多配几个冷却电机加强流动性。
发表于 2020-1-27 08:57:28 | 显示全部楼层
工件那么大,加热时均匀温度很难保证。
签到天数: 81 天
发表于 2020-2-10 20:58:59 | 显示全部楼层
这么长的零件最好是躺下来淬火,防止两头 ...
横着淬火工装不到位的话,零件变形大了校直起来麻烦的
签到天数: 60 天
发表于 2020-2-11 14:05:42 | 显示全部楼层
工艺参考:
铸造成型防偏折隐患,895℃先正火风吹冷却→淬火880℃保温240min,装炉方式注意既保证稳固又不能阻挡介质流动性→水冷!!(淬火介质强烈搅拌!要尽快入淬火液,后序加工余量大可上下快速串动,冷至80℃左右出→回火460℃±10
此工件倒角到位,可不考虑开裂,应注重变形与保证冷却效果的取舍
GMT+8, 2026-6-29 03:30 , Processed in 0.035003 second(s), 20 queries .
