查看: 5985|回复: 9
[求助] 厚度小于2.0mm的45#钢板调质
发表于 2008-12-5 11:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对厚度小于2.0mm的45#钢板调质采普通的箱式电炉加热,要求达到28-32HRC,有什么需要注意的,会不会因为表面氧化脱碳而影响最终的使用性能!
发表于 2008-12-5 11:58:33 | 显示全部楼层
注意氧化脱碳,如工件不大的话,建议装箱保护。如工件比较大的话,则把大块的木炭放在炉底板上与工件一同加热。用不锈钢箔包或通保护气氛是最好了。
这么薄的工件,考虑变形。建议淬油。适当调整回火温度。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-5 12:19:56 | 显示全部楼层
回复 1# redname 的帖子
建议不要用箱式炉做,采用盐浴炉或网带炉做好控制.
发表于 2008-12-5 12:24:05 | 显示全部楼层
那么薄,不保护要影响使用性能的。
发表于 2008-12-5 14:16:32 | 显示全部楼层
使用箱式炉要考虑两点:
第一、表面脱碳。箱式炉的不好增加保护气氛,这是一个加热缺欠。正入楼上几位说的那样,脱碳对使用有一定影响。
第二、考虑淬火过程。对于这么薄的产品建议淬火池在炉门最好,下来的产品直接进入淬火池,在空气中运输产品的温度降低很快,易产生先共析铁素体
[ 本帖最后由 天天小非 于 2008-12-5 14:39 编辑 ]
发表于 2008-12-5 14:49:10 | 显示全部楼层
装箱保护,用铸铁屑比碳好点,碳有可能增碳
发表于 2008-12-14 09:54:31 | 显示全部楼层
本人认为做好几点就可以:
1:装炉后密封要好,先通保护气,把里面的气体排放完后,开始加热
2:出炉时继续通保护气,出炉要迅速到冷却槽
脱炭是肯定会影响使用的,这毋庸置疑!这里就要保护它不要发生!
发表于 2008-12-14 19:48:33 | 显示全部楼层
板材买淬火状态的.回火调整硬度后即可加工.
发表于 2008-12-14 21:23:49 | 显示全部楼层
第一冷却要即时,第2注意保护气氛
发表于 2008-12-15 09:40:44 | 显示全部楼层
如果有保护气氛更好,如果没有就用铸铁屑保护一下也可以。
冷却我建议用钢板或铁板冷却,那样容易控制变形。
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.031242 second(s), 21 queries .
