查看: 3995|回复: 0
[分享] 铸铝电加热圈45挤出机适用贴合性好散热快
发表于 2020-2-20 18:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铝加热圈定义:
铸铝加热圈是金属铸造加热器的一种,是一种热效率高、热分布均匀的加热圈。
铸铝加热圈的结构:
铸铝加热圈是以管状电热元件为发热体,并弯曲成型,根据温度均匀性要求特别设计其排布,固定在模具内部,用优质国标铝锭为原材料,经融化浇铸成型的电加热圈。
铸铝加热圈的工作温度:
铸铝加热圈的工作温度不超过350℃。
铸铝加热圈的表面负荷:
铸铝加热圈的表面负荷可达3W/CM2。
铸铝加热圈热效率高:
铝是导热性能比较好的材料,与被加热物体直接接触,增加热传递,减少热损失,外面增加保温层,可以节约用电35%以上。
非标可定制,形式多样化:
康泰尔生产的铸铝加热圈可根据客户的图纸或尺寸、功率、电压等具体要求定制。 模具可以制作成不同的形状:内封槽铸铝加热圈(竖风槽、横风槽)、外风槽加热圈、直筒型、哈夫型等异型。
在加热圈内部放置冷却水管,可以帮助加热圈快速冷却降温。 内部加工冷却风槽,结合风机也可以辅助散热;外部冷却风槽亦有同样作用。
铸铝加热圈的性能指标:
冷态绝缘电阻:≥50MΩ
耐温:400℃
耐压:1500V/1MIN
功率偏差:-10%~﹢5%
1,安装前先检查铸铝加热圈工作环境,应无爆炸性和腐蚀性气体;工作电压不得超过额定值的10%;空气相对湿度<80%;
2,铸铝加热圈应做好紧密安装,必须与受热体紧密贴合,严禁空烧,接线部分放在加热层、保温层以外,外壳应有效接地,引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛;
3,铸铝加热圈应放在干燥处。若因长期放置,绝缘阻值低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中烘烤5-6小时,即可恢复正常;或采用降低电压通电加热的方法,直至恢复绝缘电阻;发现表面有灰尘或污染物时,应及时清除干净再使用,以免影响散热而缩短使用寿命;,
4,电热元件出线端的氧化镁粉在使用场所应避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生。
1,铸铝加热圈默认厚度为20,内封槽铝加热圈为25,外风槽铝加热圈为35,水冷铸铝加热圈为40,大型或大功率铸铝加热圈厚度根据实际情况适当加厚。
2,铸铝加热圈的功率在无特殊要求下,通常为2.5-3W/CM2,大型加热圈功率另外设计。电压为220V/380V,或由客户提供。
3,铸铝加热圈的测温孔通常在接线柱中间,为M8*15,接线方式、出线长度,无特殊要求一般为M4或M5*20的接线柱。需要定制的提前告知。
4,铸铝加热圈可根据客户具体图纸生产,或根据客户要求设计方案及图纸。由于产品为非标定制,货期一般为10-15天。加急件另外说明。
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.026821 second(s), 21 queries .
