查看: 4669|回复: 9
[求助] 新人求教,轴杆校直存在内裂纹?
签到天数: 9 天
发表于 2020-3-3 12:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴杆工艺 :轴杆表面感应淬火+回火+校直(轴杆直径24,层深3-4)
疑问:存在校直的内裂纹否?
现场:校直内裂纹无有效检测手段,目前现场发现的的校直只有校断,未直接发现表面有裂纹,所以是否存在校直的内裂纹风险
个人理解:校直轴杆原因断主要是
1、由于工件淬火后,工件表面硬度变大,刚性相对增强;
2、跳动相对之前轴杆的较大,下压长度相对长;
3、轴杆的长度400,校直致电距离短;
轴杆感应淬火,校直产生失效形式主要是断裂,内裂纹可能性较小。这个一观点,不知对否,还望指教。
谢谢 :loveliness:
签到天数: 1149 天
发表于 2020-3-3 13:20:23 | 显示全部楼层
试试:淬火后趁热校正,再回火
签到天数: 376 天
发表于 2020-3-5 08:19:45 | 显示全部楼层
材料是啥,高频回火后硬度是多少,你需要的跳动是多少啊?这么长的轴,校正估计能校到5丝左右的跳动都不错了。完了你还得回火
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:13:06 | 显示全部楼层
轴杆长度500mm,要求跳动是1.1mm
这边才用的感应淬火,回火用的是网带是回火炉(165℃),材料是1050M
感谢你的回复!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:16:16 | 显示全部楼层
DELETE 发表于 2020-3-3 13:20
试试:淬火后趁热校正,再回火
这个由于我们这是感应器淬火,淬火出来表面硬度响度较高,脆性性相对比,较回火后要更易断裂,
我觉得对于我们这类淬火,应该是不用验证的
感谢你的回复,祝顺利!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:17:12 | 显示全部楼层
小明_nQ0D4 发表于 2020-3-5 08:19
材料是啥,高频回火后硬度是多少,你需要的跳动是多少啊?这么长的轴,校正估计能校到5丝左右的跳动都不错 ...
感谢你的回复!祝顺利
签到天数: 1198 天
发表于 2020-3-6 10:09:30 | 显示全部楼层
表面裂纹,可用渗透或者磁粉检测一下
签到天数: 301 天
发表于 2020-3-7 11:17:28 | 显示全部楼层
需要技术指导与我联系。13964068034
签到天数: 69 天
发表于 2020-3-8 11:19:20 | 显示全部楼层
1   校直裂纹一般是采用无损检测的AE方式(声发射)进行在线探伤,不能采用事后无损检测方法。因为检测不出来压伤情况。
2   高频淬火、渗碳淬火的轴类零件,校直压伤一般都是晶间开裂,一旦裂纹达到宏观级别,轴就直接断裂了。所以,表象形式为压断。
3   如果没有AE检测装置,只能通过控制压下量、小能量多次压下(脉冲)保证不会产生晶间开裂。
签到天数: 144 天
发表于 2020-3-9 16:28:57 | 显示全部楼层
校正没有微裂纹,如果有就断了。
但是内应力是有,建议低温时效一下。
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.031808 second(s), 21 queries .
