查看: 6017|回复: 7
45号钢为什么调质两次会缩水这么大?
签到天数: 1777 天
发表于 2020-3-7 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
今天处理1件45号钢调质件,第一次处理检测硬度不合格,又重新处理一次,发现长宽高方向都有缩水现象,缩水差不多5mm,工件尺寸为1188*1447*527,调质温度830度。
最佳答案
查看完整内容
你确定没有变形?如果没有变形就是冷却速度不行造成的,如果淬硬层够深,硬度标准,那就不会缩水,还涨呢
签到天数: 1378 天
发表于 2020-3-7 14:34:19 | 显示全部楼层
签到天数: 172 天
发表于 2020-6-28 23:00:22 | 显示全部楼层
一般的来讲,经过二次淬火,如果两次工艺没有大的变化话,都会缩的
签到天数: 88 天
发表于 2020-7-2 12:17:13 | 显示全部楼层
这个工件比较厚,所以加热时间也会比较长,是不是不是缩水严重,而是氧化严重?氧化皮都掉了?
签到天数: 1393 天
发表于 2020-7-2 13:36:59 | 显示全部楼层
能氧化掉5mm的氧化皮,我想鑫昌泰应该没有这么烂的炉子吧
签到天数: 1137 天
发表于 2020-7-6 16:27:35 | 显示全部楼层
回火时间不够。奥氏体转变成回火马氏体后会释放碳原子,所以体积会膨胀!
签到天数: 188 天
发表于 2020-12-1 09:45:26 | 显示全部楼层
4楼说的对,氧化皮很厚的。
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-1 09:49:40 | 显示全部楼层
这么大的45号钢零件调质是没有意义的。
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.030628 second(s), 20 queries .
