查看: 9095|回复: 4
[讨论] 热处理一致性如何评价?
签到天数: 17 天
发表于 2020-3-15 08:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的一致性如何评价?比如淬火一致性,有相应的行业评价标准和规范吗?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:00:04 | 显示全部楼层
求答复哈,不行,到其它地方查查。
签到天数: 1213 天
发表于 2020-3-20 09:00:03 | 显示全部楼层
建议你明确下自己的问题,你这样问别人很难回答
什么材料?碳钢、合金钢、轴承钢---?
什么热处理方式? 感应处理、化学处理、 整体处理?
都有相关标准:硬度、组织--
比如《JB/T 3999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火》对相应处理后的单件和同批次允许的硬度偏差做出了明确规定
签到天数: 1393 天
发表于 2020-3-20 10:46:28 | 显示全部楼层
轴承钢:100Cr6
整体处理
球化退火符合:JB/T1255-2014,球化级别2-4级,不允许有1级.5级组织,网状碳化物1-2.5级
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2020-3-23 07:44:14 | 显示全部楼层
谢谢指导!新人不太懂。后续改进哈
GMT+8, 2026-7-19 19:54 , Processed in 0.028605 second(s), 20 queries .
