查看: 11827|回复: 8
高碳钢为什么还进行碳氮共渗
发表于 2020-3-31 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
轴承钢本就是高碳钢为什么还要进行碳氮共渗,敬请从原理方面给与指导!谢谢!
最佳答案
查看完整内容
轴承钢本身就是高碳钢,它不是做碳氮共渗。因为他的淬火温度一般选择在840~860度,这个温度范围正好是碳氮共渗的温度,一般把碳势定在:你轴承钢的碳浓度的范围偏高一点即可,保证零件在加热过程中别发生脱碳,以免淬火后开裂。少加一点氨气也行,能使S点下降,提高碳浓度和和改善谈浓度的均匀性,提高轴承表面的耐磨性。(建议:看看 拉乌金的“铬钢热处理”一书)。 ...
签到天数: 659 天
发表于 2020-3-31 10:45:35 | 显示全部楼层
签到天数: 215 天
发表于 2020-3-31 14:40:31 | 显示全部楼层
工件表面碳、氮增加,降低了摩擦系数和金属摩擦粘附性,在恶劣工作条件下提高了耐磨性和表层疲劳强度,有效增加了工件使用寿命。
 楼主| 发表于 2020-4-1 09:15:12 | 显示全部楼层
希望能在机理方面给与指导,谢谢!
签到天数: 8 天
发表于 2020-4-4 18:43:20 | 显示全部楼层
确定是碳氮共渗,而不是软氮化氮碳共渗吗?
签到天数: 130 天
发表于 2020-4-7 10:55:37 | 显示全部楼层
表层获得更多弥散碳化物
签到天数: 43 天
发表于 2020-4-27 14:58:29 | 显示全部楼层
这个工艺国内用的比较少,大多都是国外公司采用。
有一种说法是得到含氮马氏体,更加耐磨。有几篇论文这么说,但没数据没依据。一直也疑惑。
签到天数: 418 天
发表于 2020-6-3 18:06:01 | 显示全部楼层
含氮马氏体、压应力、残奥、弥散碳氮化物→好的耐磨性和接触疲劳
这个工艺网上的资料一大堆,可以搜
签到天数: 106 天
发表于 2022-1-5 09:21:09 | 显示全部楼层
1、轴承零件要求很高的疲劳性能,表面处理后能够提高轴承表面硬度,提高材料的耐磨性,最终提高轴承的疲劳寿命,还有能一定程度提高轴承的耐腐蚀性。
GMT+8, 2026-6-29 02:23 , Processed in 0.031355 second(s), 21 queries .
