查看: 5024|回复: 6
[求助] 大直径50MN中频淬火的淬硬层能达到多少?
发表于 2020-4-15 18:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚辈最近在做150圆的50MN中频表面淬火,28度水冷,调试了很多次45HRC淬硬层单边只有5.5mm,目标是想做到7-8mm,因为第一次接触这个材料想问问玩过50MN的前辈这个淬硬层一般能做到多少,类似直径的
签到天数: 783 天
发表于 2020-4-17 11:21:22 | 显示全部楼层
和中频机的频率有关系!!频率偏下差,淬硬层深度才能更深!
发表于 2020-4-28 11:20:54 | 显示全部楼层
如果想加深淬硬深度,也可以用工频淬火啊
签到天数: 117 天
发表于 2020-5-7 08:51:49 | 显示全部楼层
跟淬火频率及冷却有关,频率越低淬硬层深度越深,但淬火液流量也要控制好。
发表于 2020-5-8 10:32:53 | 显示全部楼层
我也来学习一下,厚工件怎么淬火
签到天数: 88 天
发表于 2020-5-8 12:59:26 | 显示全部楼层
降低频率、增加感应器与工件的间隙、降低功率和降低下降速度、进一步提高冷却速度、采用预热+淬火方式等等。还得根据实际情况。
签到天数: 1378 天
发表于 2020-5-9 10:17:42 | 显示全部楼层
把频率调整一下       ,这个材料用水完全可以做到HRC50以上,深度8毫米没问题。我们没用水,用的冷却介质,48MN直径110都给淬透了,中频回火后表面心部硬度差在HB10以内。
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.030023 second(s), 22 queries .
