查看: 8048|回复: 4
[讨论] 淬火裂纹有没有延迟性?
发表于 2020-4-23 20:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一批42CrMo销轴,要求调质+高频,调质后车削时发现纵向裂纹,根据对裂纹的分析检测,基本确定是淬火裂纹,但引起淬火裂纹的原因没找出来,我让探伤把有裂纹的挑出来,剩下的是否可以正常使用,不会再出现开裂吧?我认为是没有问题,但找不到有力的证据,请各位帮忙分析下~~
 楼主| 发表于 2020-5-14 09:48:35 | 显示全部楼层
没有人回答吗,请不吝赐教~~~
签到天数: 1188 天
发表于 2020-5-14 14:30:31 | 显示全部楼层
因为产品经过高温回火,内应力基本消除,探伤后没有裂纹的可以正常使用。
 楼主| 发表于 2020-5-15 10:48:12 | 显示全部楼层
谢谢,本批一共96件,发现了8件开裂的,假如是原材料缺陷引起的裂纹,那些没开裂的,机械性能是不是也会有一定程度的降低?
签到天数: 1188 天
发表于 2020-5-15 12:39:27 | 显示全部楼层
"假如是原材料缺陷引起的裂纹",这就是说因为材料有裂纹,在淬火中引起扩展,没有裂纹的就是正常的,或者是你淬火有问题?有过热或其他异常所以会影响到产品性能?
GMT+8, 2026-7-19 19:53 , Processed in 0.028588 second(s), 21 queries .
