查看: 15786|回复: 7
[讨论] 焊接件焊后去应力退火问题怎么解决
签到天数: 59 天
发表于 2020-5-4 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢工件经过淬火和300度回火强化后,氩弧焊接外部支架,要求进行去应力退火,但是又不能降低工件强度,大家有没有遇到此类问题?退火温度应该选择多少?
签到天数: 340 天
发表于 2020-5-8 10:43:47 | 显示全部楼层
按照300℃或者略低于300℃重新走一遍工艺就可以了
签到天数: 176 天
发表于 2020-5-8 11:18:44 | 显示全部楼层
如果是想通过加热的方法来消除焊接应力,300℃的温度是消除不了应力的。是不是可以考虑其他消除应力的办法,比如敲击时效或者振动时效。
签到天数: 136 天
发表于 2020-5-8 14:57:24 | 显示全部楼层
280℃多搞几次回火,应该能消除应力
签到天数: 1738 天
发表于 2020-5-8 15:18:28 | 显示全部楼层
首先第一点,你要确认产品设计所需要的的强度是多少,如果能够满足你强度要求,退火温度越高去除应力的效果是越好的。按照正常工艺流程,之前的回火温度是300℃,那么去应力退火的温度一般选择回火温度以下30-50℃。
签到天数: 1505 天
发表于 2020-5-10 09:02:30 | 显示全部楼层
焊后300度回火,是属于焊后预热,不属于焊接件的去应力回火范畴;正规工艺应该采用去应力退火或叫去应力回火工艺。
签到天数: 29 天
发表于 2020-5-10 09:39:13 | 显示全部楼层
消除应力的时效方法有三:加热去应力退火(效果最好,温度通常550℃以上)、自然时效(适用于铸件,需要一个夏天一个冬天,时间太长)、震动时效(适用于大型构件或特殊情况)。
你这个产品使用震动时效最合适,有专门的震动时效仪,工序时间也不长。
签到天数: 349 天
发表于 2020-5-10 19:14:33 | 显示全部楼层
热处理后焊接区和热影响区本身性能和基体相差就很大,是不是考虑用别的工艺路线。
GMT+8, 2026-7-4 12:25 , Processed in 0.030922 second(s), 20 queries .
